recherche chargeur 6cd cabasse de espace 4 HS
Posté : mar. 18 juin 2013 08:19
Je suis à la recherche d'un chargeur 6 CD HS pour espace 4 HS (pour CNC)
HS veut dire
* qu'il ne charge plus les CD ou
* qu'il ne démarre plus du tout ou
* tout autre trucs qui l'empêchent de fonctionner
Re: recherche chargeur 6cd cabasse de espace 4 HS
Posté : sam. 28 sept. 2013 23:15
tu recherche une pièce en particulier ?
Sinon, mis à part la façade qui change, celui des VelSatis est identique.
Posté : dim. 29 sept. 2013 11:51
Je cherche en faite une façade
qui permet d’être insérée plus facilement dans un emplacement iso de laguna II.1
Posté : dim. 29 sept. 2013 13:38
ok daccord, tu veux installer un système audio CABASSE avec changeur 6 CD de planche de bord et ampli-tuner.
J'ai en projet moi aussi d'installer ce même système audio dans ma Safrane mais est-ce que les infos vont s'afficher sur le CNI1 d'origine
, j'ai des doutes.
Posté : lun. 30 sept. 2013 13:52
ça dépend de ton système.
En fait, je cherche à monter un CNC dans ma laguna II.1 et j'ai pas envie de massacrer le chargeur CD (que j'ai déjà) pour le faire rentrer.. y a d'autres problématiques.. comme l'écran plus grand, ou le joy.. mais ça c'est pas un problème.
Si je trouve pas, tampis, je sortirai la scie comme j'ai fais pour mon CNI2
Je pense que si tu te trouves un système cabasse qui tourne avec les CNI1, tu va pouvoir le faire tourner dans ta safrane .. mais faura peut-être changer l'unité CD et l'UCC par une version dispo pour Laguna II ou Mégane II;.
Posté : jeu. 3 oct. 2013 22:36
Bonsoir "j2c",
j'ai un système audio CABASSE qui peut fonctionner avec le CNI1 et j'ai le GPS d'une Laguna II (d'ailleurs même trois puisqu'ils sont en section "Vente").
Le problème c'est, que si le système CABASSE ne passe pas sur le CNI1 de la Safrane et que je suis obligé de monter un CNI1 de Laguna II, au niveau de l'écran je vais être coincé puisque la Safrane a un écran "carré" alors que la Laguna a un écran "rectangulaire".
Maintenant est-ce qu'un CNI1 de Laguna II est capable de piloter un écran de Safrane... ???
Et puis ça va être de rajouter une UCC qui n'est pas présente sur un CNI1 de Safrane...
Ca va être compliqué cette histoire.
Posté : jeu. 3 oct. 2013 23:12
déjà il faudra regarder un truc.. est-ce que les connectiques écrans sont les mêmes..
si oui, ça doit pouvoir se faire sinon.. euh.. c'est mort
pour l'ucc, faudrait trouver une de Clio, de scenic ou d'espace.. afin de pouvoir la planquer dans le coffre.. et de n'avoir qu'à utiliser un pavé déporté.
Posté : jeu. 3 oct. 2013 23:55
Sur la Safrane il y a un espace double-din derrière la trappe de la console centrale donc si je dois installer une UCC je la poserais sous le changeur de CD CABASSE, donc ça ne posera pas de problème de ce coté-là.
Pour le calculateur idem, il ira à la place de l'actuel sous la planche de bord coté passager.
Par contre tu pense que pour l'écran ça ne posera pas de problème au niveau affichage des données ?
Un calculateur qui pilote un écran 16/9ème peut transposer l'image sur un écran 4/3 selon toi ? j'ai des doutes.
Maintenant à voir si les fonctions des voies pour chacun des écrans sont identiques, il faudra alors que je remplace le connecteur car sur l'écran d'une Safrane il est rond alors que sur un de Laguna II ou autres il est rectangulaire.
Posté : jeu. 3 oct. 2013 23:59
j2c a écrit :Je cherche en faite une façade
double-din de laguna II.1
Posté : ven. 4 oct. 2013 08:33
peut-être, mais comme mon image a jartée, je rééxplique.
ce que j'ai actuellement c'est ce chargeur
ce que je veux c'est
cette façade rentre dans un emplacement autoradio de laguna II.1
En fait, mon CNI2, j'ai du le scier pour qu'il rentre.. J'ai pas envie de faire pareil avec la CNC.
Et donc, comme je sais que ce genre de chargeur, est FRAGILE.. je sais qu'on peut en trouver des pétés .. mais comme souvent les gens se disent "bah il est foutu.. ça pourra pas se revendre.." ça fait 6 mois que je rame à trouver ce genre d'articles..
