Activation Bluetooth Impossible
oem
Message par oem »
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai cherché par tout sur internet une solution à mon problème d'activation du bluetooth sur mon Scenic, mais en vain.
Je viens vers vous en dernier recours pour voir si l'un des forumeurs a déjà eu ce genre de soucis.
Il s'agit donc d'un Scenic dCi 1.5 105 de 2008 avec 112000 Km à l'achat (avril 2013).
Je viens de faire une réparation du condenseur de clim chez un garagiste Renault et depuis je ne peux plus utiliser le bluetooth.
J'ai remonté le problème au garagiste mais il n'arrive pas à trouver la solution.
Le problème : Il m'est impossible de cocher la case "Connexion bluetooth" dans les paramètres de configuration.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance de votre aide !
Cordialement,
Scenic II phase 2 / Carminat Bluetooth CD
Re: CNI2 : Activation Bluetooth Impossible
Je pense que tu t'es trompé de système.
Le CNI2 n'a pas de bluetooth.
Tu as soit un CNC, soit un CB-CD.. tu peux nous faire une photo de ton poste ?
oem
Message par oem »
Merci tout d'abord de cette réponse rapide.
C'est effectivement la question que je me suis déjà posée, mais sur le CD que j'ai eu avec la voiture il est bien marqué CNI.
Ci-joint des photos de mon poste.
le CD marche sur les 2 systèmes ;)
En fait tu as un CB-CD ;)
Tu peux faire une photo du menu qui pose problème ?
oem
Message par oem »
Merci de cette précision. Mais du coup je ne suis pas dans la bonne section :oops:
Sur la photo, on voit la case en question. Mais en fait, il arrive des fois (très rarement) que je puisse la cocher sans qu'il y ait le moindre signal bluetooth !!!
oem
Message par oem »
Un petit UP :)
Diego
Re: Activation Bluetooth Impossible
Message par Diego »
J'ai eu le même pb (avec en plus plus de son sur une paire d'HP), j'ai emmené l'autoradio chez un réparateur spécialisé : 200e de réparations.
oem
Message par oem »
Bonjour Diego et merci de ta réponse !
Pourrais-tu m'en dire plus sur le réparateur ? Nom, adresse, ...etc.
Qu'a-t-il fait comme réparation ? Remplacement de carte mère ?
Merci d'avance !
Oem, tu devrais remplacer ta signature ;)
oem
Message par oem »
Bonjour j2c,
Voilà, c'est fait !
KaFi
Message par KaFi »
j2c a écrit : lun. 19 août 2013 15:09 Oem, tu devrais remplacer ta signature ;)
I have the same problem. Could you tell me how to solve it ??
What does mean "tu devrais remplacer ta signature" ??
Thanks.
carinnavi
Message par carinnavi »
J'ai le même problème,
comment activer Bluetooth
comment le résoudre?
espace 4, carminat bluetooth CD navi
oem
Message par oem »
Je reviens sur le forum après plusieurs années d'absence.
Je vois que d'autres personnes ont le même problème.
Cette réponse est pour KaFi et carinnavi s'ils reviennent un jour.
@carinnavi : Malheureusement, pas de solution depuis.
@KaFi : Unfortunately, I've found no solution.
