compatibilité du CGI avec Xcarlink USB ?
Je viens d'acheter un clio 3 de 2006, qui est équipée d'un autoradio/GPS Carminat.
Après moult recherches je pense qu'il s'agit d'un Carminat Guidage Informé, avec le petit écran déporté.
En fait je souhaitai savoir s'il était possible de branché un boitier de type Xcarlink USB sur ce modèle de radio,
Et si cela n'est pas possible, est-il faisable de branché le câble AUX (broche 6pins vers jack 3.5mm)
Merci par avance pour vos infos
Modèle BE7440
Modèle BE7440
Re: compatibilité du CGI avec Xcarlink USB ?
il faudrait voir les connecteurs derrière l'autoradio, une photo ?
Le véhicule étant de 2006 les autoradios sont à la norme Update-List donc il devrait être possible d'activer l'entrée "AUX" si l'interface Xcarlink ne passe pas.
le CGI est un autoradio Becker qui n'est pas compatible Update-List
Salut,buron44 a écrit :Bonsoir,
j'ai pris 2 photos pour illustrer:
Il y a bien un connecteur bleu et un vert, mais en lisant plusieurs topics sur "ce modèle (BE7440), je pense que le cable prévu par renault ne fonctionne pas avec cet autoradio, donc il faut bricoler un truc du genre:
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=13842.0
Donc pas compatible non plus avec un xcarlink ou autre boitier du genre?j2c a écrit :le CGI est un autoradio Becker qui n'est pas compatible Update-List
La meilleur solution c'est quoi? de changer de poste?
j'ai tenté la solution du câble "perso" branché sur les broches 1-10 et 11, et j'ai bien du son!!! en activant AUX dans le menu expert!
pour rappel, c'est ici : http://www.forum-clio.com/index.php?topic=13842.0 et très facile...
Mais vu que je n'ai pas touché aux 2 prises restantes, y a-t-il moyen de brancher quand même un boitier de type Xcarlink???
je vois une prise chargeur bleue.. mais je ne sais pas si elle est compatible avec les chargeurs renault.
ça vaudrait le coup de tenter;
Je n'ai pas de chargeur cd, et n'en veux pas...
Mais je ne souhaite pas acheter de boîtier De type xcarkink, si ça ne fonctionne pas avec ce poste radio! Avec bluetooth ça avoisine les 180€ tout de même...
En fait, le GPS je ne l' utilise pas, j'ai Waze sur mon téléphone.
Mais je souhaiterai pouvoir utiliser les commandes aux volant, pour la musique et pour les appels, via mon tel, en Bluetooth! Même si j'ai pas les infos sur l'écran déporté, c'est pas grave...
Je trouve ça complètement dingue le nombre de modèles d'autoradios, qu'à pu sortir Renault!!! C'est aberrant!
Si tu es en RP, je peux te proposer de faire un essai avec mon xcarlink.
Merci pour ta proposition, mais je suis en paca depuis peu... Du coup ça va faire un peu loin!
Mais c'est très sympa de ta part
ton système audio/Carminat possède bien la connectique mini-iso pour y relier un changeur de CD de type numérique (comme le modèle ALPINE qui équipe les Laguna II, Espace IV, ... etc...) donc la logique voudrait que je te dise oui l'interface doit pouvoir s'adapter mais ne connaissant pas trop le CGI il est difficile de te donner une réponse affirmative.
Il y a plusieurs modèles de Xcarlink:
- certains sont compatibles avec le système de navigation du véhicule et d'autres non.
- certains sont compatibles avec le système audio CABASSE et d'autres non.
Je vais me renseigner et je te tiendrais informé.
MP envoyé.
EDIT: Donc après confirmation que le Xcarlink fonctionne bien avec le Carminat Guidage Informé, voici les liens que m'a envoyé le vendeur:
http://www.ebay.fr/itm/261294696878?ru= ... 881wt_1161
http://www.ebay.fr/itm/251298583682?ru= ... 137wt_1161
MP envoyé.
et encore merci pour ces précisions!!! c'est top!
J'aurai encore 2 ou 3 questions...
J'ai effectué le branchement AUX sur l'autoradio, (comme indiqué sur le tuto plus haut) cela fonctionne très bien, mis à part que lorsque je branche en même temps la prise jack et la prise USB/allume cigare de mon xperia z, et ben ça grésille sur les 3 HP de gauche et plus aucun autre son, alors qu'à droite rien ne change... mais dès que j'enlève la prise USB, tout redevient normal... bizarre!
du coup ma question: vu que le xcarlink à un port usb, peut-il servir à recharger mon portable? et à combien d'Ampère fonctionne l'USB du xcarlink?
Autre chose qui me venait à l'esprit: si j'ai bien compris, j'ai activé la fonction AUX de l'autoradio, du coup en branchant le xcarlink, il sera branché sur la source "CD chargeur", je pourrai donc garder mon cable Jack/AUX? pour y brancher l'iphone de ma femme?
Le xcarlink ne permet pas de charger ton portable, si ce dernier se met en mode "clef USB" quand il détecte un port USB de pc.
Le xcarlink se comporte comme un PC vis à vis de ton portable.. et dialogue avec lui pour lui dire "je veux monter l'appareil pour m'en servir"
On a fait le teste avec un collègue qui a un smartphone nokia.
Le chargeur étant indépendant de ta prise aux déjà en place, tu pourras garder les 2.
