gps cn1 plante !
Posté : ven. 3 janv. 2014 17:59
par fred18
bonsoir a tous.j'ai Evidemment voulu faire la mise a jour de mon gps en 252 ; tout c'est bien deroulé est a la fin il m'a été demandé d'appuyer sur OK et depuis écran noir . Y a t il un code a rentrer après une mise a jour ou est ce qu'il me faut sortir mon mouchoir ?
Re: gps cn1 plante !
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:17
je vais encore me faire passer pour le sermonneur de service, mais..
sur un CNI1, on ne fait de mise à jour que s'il y a un réel problème avant, et que cette mise à jour est censée la corriger... Pourquoi ? car une mise à jour, c'est risqué, et ça peut foirer.. sur un CNI1 avec un bloc optique vieux, le risque est encore plus grand, j'avais demandé à ce qu'une mise en garde soit écrite sur le site.. visiblement elle n'est pas assez grande.
Passé ce sermon.. (car je suppose que tu le savais, et que tu as fais ta mise à jour suite à un problème d'heure sur le GPS)
Avant de sortir son mouchoir, il y a peut-être une solution.
As-tu tenté de relancer la mise à jour (même écran éteint), tu mets le CD dedans, tu vas faire un tour et tu vois ce qui ce passe.. dans certains cas, le CNI1 tente de relancer la mise à jour (même planté), quand on lui représente le CD de mise à jour.
J'espère que celà va remettre en route ton GPS ;)
Posté : sam. 4 janv. 2014 11:32
par fred18
bonjour, merci pour ta réponse.j'ai fait cette mise a jour a cause d'un bug du GPS qui ne m'indiqué pas de direction lors d'une demande de trajet. la mise a jour c'est bien effectuée jusqu’à se qu'il me soit demandé de taper OK et ensuite écran noir.
je vais essayer de faire se que tu m'a dit et après....
Posté : dim. 5 janv. 2014 11:09
j'espère que ça va marcher, n'hésites pas à revenir.. Buron44 vient de temps en temps, et connait un peu mieux que moi ce système CNI1 (moi je connais un peu plus le CNI1 des laguna II qui est un peu plus récent).
Posté : dim. 5 janv. 2014 11:33
par fred18
salut, jusque la sa cela na pas fonctionné.j'ai bien peur que le lecteur soit hs.au cas ou tu en connaîtrai un a vendre, je suis prêt a
étudier la question.j'adore se véhicule et je voudrais le conserver en état. encore merci pour toutes vos réponses.
Posté : dim. 5 janv. 2014 19:22
voit avec lui :
viewtopic.php?f=14&t=715
il a peut-être de quoi te dépanner ;)
Posté : dim. 5 janv. 2014 20:43
Salut "j2c",
j'ai envoyé un MP à "fred18" cet après-midi.
J'attends qu'il me réponde.
Posté : dim. 5 janv. 2014 21:07
par majuau3
salut
pour rappel, les mises à jour se font toujours moteur tournant pour éviter les problèmes. J'ai toujours fait de cette façon sur mes gps Renault et jamais de problème.
As-tu fait de cette façon?
Sinon, démarres ta voiture, mets le cd et va faire un tour le temps de la mise à jour.
