Page 1 sur 4
velsatis 3.5v6 initial ecrant gps ne s alume plu
Posté : mer. 22 janv. 2014 17:47
par luigi
Bonjour je suis L heureux propriétaire d'une velsatis 3.5 v6 120 000kl depui
1 semaine quand j'ai acheté cette voiture le gps et le poste ne s allumé pas
La centralisation ne fonctionnait pas j'ai changée les fusible le poste s allume tout s allume sauf
L'écran et toujour pas de centralisation alor que le voyant rouge sur la čárt s allume
Grand merci d avance pour vôtre aide
Re: velsatis 3.5v6 initial ecrant gps ne s alume plu
Posté : mer. 22 janv. 2014 18:14
par luigi
Personne pour m aidé :(
Posté : mer. 22 janv. 2014 18:28
pour la centralisation, il faudrait passer un coup de valise.. pour comprendre pourquoi ta carte n'est pas reconnue par le système ?
révoquée ? problème de capteurs ? qu'en est-il de la 2ème carte de démarrage (tu es sensé en avoir 2).
Pour le reste, peux-tu nous indiquer la date de mise en circulation de ta voiture ? pour déterminer le type de GPS que tu as.
Si c'est un CNI1, il y a un lecteur CD (sans doute dans la boite à gant) dont le voyant d’éjection s'allume quand on met le contact, peut-être que cette unité CD est HS. (ou que le précédent proprio l'a mis à jour et l'a cassé)
Posté : mer. 22 janv. 2014 18:38
par luigi
La vs et du 07/2002 et au sujet de la car j an et qune
Donc pour fermer ces pas evidan et le petit boîtier dans la boîte à gant et tj allumé
Et quand on mé un cd il éjecté aussitôt le poste s alumme fait du bruit quand on appui sir les bouton sa bip mai rien à t il par Assar d otre fusible merci pour vôtre aide
Posté : mer. 22 janv. 2014 22:07
sur la Vel Satis tu as un fusible appelé "Fusible coupe consommateurs" qui se trouve dans la console centrale, sous le tapis qui se trouve sous l'accoudoir central. Il doit faire 20A, regarde si il n'est pas claqué.
Posté : jeu. 23 janv. 2014 10:01
par luigi
Bonjour je te remerci pour ton aide ces aux niveaux du frein à main manuelle ci je ne me trompe pas
Je vou je ve vous tien aux courant
Posté : jeu. 23 janv. 2014 10:19
par luigi
Je bien d aller voir sous le tapis de l accoud
oir centrale et il ta la manette de frein à main manuelle mais aucun fusible
Posté : jeu. 23 janv. 2014 10:34
sur le dessin ci-dessous le fusible a le repère 710:
Posté : jeu. 23 janv. 2014 10:54
par luigi
Il faut que je démonte toute l
a central ou si j anleve le tapi ces bon
Posté : jeu. 23 janv. 2014 11:02
Il ne faut pas démonter la console centrale. Ce fusible doit se voir une fois le tapis du fond de la console retiré.
Posté : jeu. 23 janv. 2014 11:04
par luigi
J ai bien vu la poignée de frein à main mais pa le fusible il ta un cache en plastique aux fon
Posté : jeu. 23 janv. 2014 11:06
par luigi
Donc c juste à côté de la poignée de frain à main
Posté : jeu. 23 janv. 2014 11:38
par luigi
G bien vu le fusible mais je n arrive pas à les attrapé
Il fau une pince car l amplacement et vremment petit
Posté : jeu. 23 janv. 2014 12:11
par luigi
J ai bien réussi à enlevé le fusible il et ok mon autoradio s allume
Le carmina navigation dans la boîte à gant s allume également (le voyant éjecté et un petit point rouge)
Mais toujour pas l écran :cry:
Posté : jeu. 23 janv. 2014 12:58
A part ton problème de centralisation et de GPS, Est-ce que tout fonctionne dans le véhicule ?
Quand tu appui sur le contacteur de condamnation/dé-condamnation des ouvrants qui se trouve sur la console centrale, est-ce que ça fonctionne ?
As-tu un multimètre ?
Posté : jeu. 23 janv. 2014 13:09
par luigi
Quand je fait pour la sécurité enfants sa fonctionne l anti car jaking fonctionne
Le verrouillage sur la central fonction c juste ma carte et l écran du gps donc pour fermer la voiturj ouvre mon caro conducteur
Je sort de la voitur je ferme la voitur avec le bouton de la central j enleve ma carte et je fairme le caro un vraie bazar je me ces plu coi faire
