CARMINAT BLUETOOTH® CD
Posté : mer. 30 avr. 2014 00:23
par BERGERBLANC
BONJOUR , je viens de faire l'achat d'un ESPACE IV 2008 . Dans la notice du carmina , on parle d'un changeur cd , y a t il un pré câblage , es ce difficile a installer , est il possible de branché une caméra de recul sur écran gps , comment savoir quel mise ajour prendre
Re: CARMINAT BLUETOOTH® CD
Posté : mer. 30 avr. 2014 09:30
Je connais peu le CB CD, tu devrais regarder où doit être mis le chargeur CD (sans doute dans un des coffres situés près du haillon arrière)... et voir si tu trouves une prise, fais une photo.
Pour la caméra de recul, ça risque d'être du gros bricolage, il faut modifier le faisceau.. Je ne sais toujours pas si les écrans de CB CD et CNC sont iddentiques, car si c'est le cas, il suffit d'ajouter 3 fils sur l'écran pour pouvoir en bénéficier, il faut une caméra NTSC.
Pour la mise à jour :
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... oducts=YES
Qui est un revendeur officiel, ce qui te garantie d'avoir une vraie version, et non une contre façon. (qui en plus d'être trop cher pour ce que c'est, ne te garantie pas que c'est une V33.. certains n'ont pas de scrupules à mettre une V30 avec une étiquette V33 dessus et te le revendre... c'est de la double escroquerie)
Posté : mer. 30 avr. 2014 16:49
par BERGERBLANC
merci , pour le changeur , j'ai regardé a l'arrière rien , dans vide poche idem et sous siège rien.
Posté : mer. 30 avr. 2014 20:27
par BERGERBLANC
BONJOUR , dans la notice carminat bluetooth cd , il y a un paragraphe pour le téléphone « Enregister un numéro de messagerie
» du chapitre « Réglages téléphone " numéro de messagerie celui qui envoi SMS ou boîte vocal ?? merci de votre aide
Posté : sam. 3 mai 2014 09:50
par corsair06
Le chargeur CD se plug&play via la prise bleu pâle disponible à l'arrière. Pour l'emplacement idéal ou préconisé, mieux vaut demander à un agent Renault, car homologué par le constructeur (sinon refus partiel de couverture d'assurance, imaginez des blessures aux pieds parce que vous avez trouvé plus simple de le glisser sous le siège...). Il faut activer la fonction par valise canclip chez Renault. Pour la messagerie, c'est le répondeur (ex. 123). Pour la caméra en NTSC, gros travail avec çà http://www.navinc.nl/webshop/multimedia ... -1033.html
Posté : lun. 5 mai 2014 09:44
Corsair06, le lien que tu donnes ne permet pas de faire ce que tu dis sur le CD CB ;)
L'écran des CNI1 et 2 ne sont pas compatibles avec le CD CB, et le produit que tu as montré est pour le CNI1 et CNI2
Posté : lun. 5 mai 2014 21:08
par corsair06
:boulay: oups oui vu Renault jusqu'en 2007 donc cni1&2 pardon
