Page 1 sur 3
GPS + radio hs ?
Posté : mar. 20 mai 2014 15:05
par guilrichard
j'ai voulu installé une mise à jour firmware sur mon CNI2 (cabassetronic, je sais pas si ça peut jouer) et depuis écran noir, le lecteur gps qui mouline et impossible de faire quoique ce soit comme ejecter le cd, allumer la radio ou autre ...
la seul commande qui réagit est l'ouverture de l'écran ...
je l'ai laissé charger une heure et demi avec le moteur allumé mais toujours rien
j'ai débranché la batterie pendant 1/4 d'heure en espérant un déclic, mais toujours rien ...
H E L P
Voici une photo global du GPS qui vous aidera (ou pas)
Re: GPS + radio hs ?
Posté : mar. 20 mai 2014 20:05
ça sent pas bon ton histoire.
je vais pas te rappeler que sur ce système, la seule chose qu'apportait la version 218 était juste, une légère meilleure gestion de l'écran motorisé (se souvenait de la position de l'écran à l'arrêt du système)..
Ta mise à jour a été faite depuis un CD officiel ? ou un CD gravé ?
Je n'ai jamais fais de mise à jour sur ce système, mais il m'est arrivé de le planter avec une vieille cartographie gravée (celle qu'on m'avait fournie à l'achat de mon poste).. j'avais démonté le poste et passé un peu de temps pour débrayer le mécanisme (ça prend du temps..), et sortir le CD.
J'avais ensuite relancé le système sans le CD.
Tu peux éventuellement tenter de sortir le CD, relancer le système.. et tenter de remettre un CD de mise à jour original
Mais j'ai bien peur que ton système est vu sa mise à jour foirer.. et le poste est grillé.
Posté : mar. 20 mai 2014 21:00
par guilrichard
Merci pour la réponse.
J'ai comandé le cd dans un garage Renault donc CD officiel.
Existe t il un tuto pour demonter et débrayer le lecteur car je n'ai pas trouvé ?
Posté : mer. 21 mai 2014 11:32
Je n'ai pas pensé à faire des photos du poste démonté
Posté : mer. 21 mai 2014 18:47
par guilrichard
Bon j'ai réussi a enlever le cd. Mais pas d'une facon "classique"
par contre impossible remettre un cd dedans puisque le lecteur pense en avoir un.
Comment faire pour le debrayer, j'ai essayé de voir comment faire, mais impossible sans forcer.
ci dessous des photos du lecteur
Posté : jeu. 22 mai 2014 16:07
Ne me dis pas que tu as fais toutes les opérations, avec le GPS branché ?
mon opération de fortune remonte à il y a plus de 2 ans, je ne me souviens plus ce que j'avais fait pour réarmer le lecteur pour qu'il ne croit plus qu'il y a un CD dedans
Posté : jeu. 22 mai 2014 16:15
par guilrichard
j2c a écrit :Ne me dis pas que tu as fais toutes les opérations, avec le GPS branché ?
Pas quand j'ai enlevé le CD, je débranche la batterie pour être sur
Par contre je ne peux pas régler l'heure
Posté : jeu. 22 mai 2014 17:03
par guilrichard
Si je le remplace juste par le poste de l'annonce ci dessous, vous pensez que ça fonctionnera à nouveau ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Posté : jeu. 22 mai 2014 18:10
oui, mais il faut impérativement qu'il vienne d'une mégane..
Car contrairement à ce qui est dit dans l'annonce, s'il vient d'un scenic, il ne gèrera pas votre écran motorisé. (mais ça peut se reprogrammée avec la valise).
Si vous aviez l'intention de jeter votre CNI2, je serais partant pour la récup de pièces (la façade)
Posté : jeu. 22 mai 2014 19:45
guilrichard a écrit :Bon j'ai réussi a enlever le cd. Mais pas d'une facon "classique"
pour sortir un CD et donc débrayer le système d'insertion/éjection sur ce type de mécanique il suffit de retirer le micro-moteur en haut à droite. Une fois le micro-moteur démonté (une vis à empreinte Torx) il suffit de tirer sur le CD, ce qui va remettre en position d'attente les bras et rouleaux de guidage du disque. Il suffit de repositionner le micro-moteur.
Posté : ven. 23 mai 2014 21:03
par guilrichard
Merci Buron44, : grace à tes conseils j'ai pu remettre le lecteur en position ouverte
par contre il veut toujours rien savoir et ce que ca soit avec le cd software ou la MAJ carte
je crois que je vais etre bon pour en trouver un d'occase
Posté : ven. 23 mai 2014 23:25
le CD Software est un original ou une copie ?
Si c'est un original faire la manipulation suivante (si ça n'a pas été essayé):
-Déconnecter l'appareil
-Démonter le micro-moteur
-Mettre en place manuellement le CD Software
-Remonter le micro-moteur
-Reconnecter l'appareil
Croiser les doigts pour que le système reboot à partir du CD Software (manipulation qui fonctionne en général assez bien sur le CNI1).
Posté : sam. 24 mai 2014 05:25
par guilrichard
Oj, j'essaierais la manip cette après-midi
Posté : dim. 25 mai 2014 10:21
par guilrichard
buron44 a écrit :Bonsoir,
bon ça n'a pas fonctionné
Posté : dim. 25 mai 2014 12:32
le CD Software que tu as mis est une mise à jour ou le logiciel d'origine ?
Il est possible de faire rebooter le système mais avec le Software de sortie d'usine.
Je suppose que tu as essayé la procédure avec le CD qui t'a fait planter ton CNI2 ?
Posté : dim. 25 mai 2014 13:46
par guilrichard
Oui en effet, en plus j'ai rayé le cd en le sortant.
J'ai l'impression que la lentille bugue.
Comment faire pour avoir le cd software de sortie d'usine
