J'ai acheté avec se systeme gps.
Tout fonctionnait, je n'ai pas testé grand chose, a part le lecteur Cd, le gps, et la fm.
Ce matin je rangeait l'intérieur du véhicule (moteur coupé), et bien entendu au bout d'un certain temps, le contact s'éteint.
Et là, lorsque je remet le contact, j'ai bien du son, mais un écran tout noir.
Nous essayons de comprendre, mon fils appui longtemps sur le chiffre 6, et là, ça se rallume sur l'écran de démarrage
cela fonctionne, et bien entendu re coupure de contact, re écran tout noir, donc nous essayons la touche "6", rien, nous essayons le gros bouton du milieu, et cela se relance.
Je rentre chez moi, et je retourne à mon véhicule pour y mettre un cd, et là, à nouveau, du son mais pas d'écran.
Est ce qu quelqu'un pourrait me dire ce qui ce passe svp.
cordialement
écran noir, mais le poste fonctionne
Re: écran noir, mais le poste fonctionn
Tu peux faire une photo du poste ?
ça ressemble à un problème de faux contact ton histoire
Désolé pour cette réponse un peu tardive, mais j'étais en déplacement
Je n'ai pas réussis à insérer la photo, donc j'en ai trouvé une sur le net, c'est la même facade que celui-ci :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCIQrQMwAA
Une autre chose que je viens de remarquer lorsque l'écran est noir, je ne peux utiliser que la fm, je ne peux plus du tout utiliser le lecteur cd, même lorsque j'appuie sur eject, le cd ne sort pas
merci beaucoup pour vos réponses
cordialement
cordialement
Bonsoir je te confirme bien que tu as un carminat bluetooth cd (4R-LPN). Bizarre on dirait qu'il se bloque sur dark (appui long sur map) & a un faux contact..
ok,
il faut donc que je verifie les fiches a l'arriere du poste ?
dès qu'il me le refais, car le probleme ne se produit jamais en cours d'utilisation, mais seulement à l'allumage, je testerai "appui long sur map"
un grand merci pour votre réponse
cordialement
cordialement
BrunoDeLyon
bonjour,
Avez vous trouvé une solution a votre problème?
J'ai exactement les même symptômes et je n'ai pas trouve le moyen de le résoudre: écran noir, ce bloqué mais radio fonctionnel.
Merci pour votre aide.
