CBCD ecran noir!
CBCD ecran noir!
j'ai voulu faire une mise à jour du logiciel de mon grand scénic II (CBCD) de sept 2008 comme indiqué dans un forum ici. Sauf que la mise à jour ne c'est pas terminée, j'ai donc dû arrêter le moteur et bien sur mon écran ne s'allume plus..
Quelqu'un a t-il une idée pour m'aider??!
Combien prend Renault pour réparer ca?
J'ai des CD de mis à jour du système et de MAJ cartographique..
Merci! bcp!
Merci! bcp!
Re: CBCD ecran noir!
Bonsoir, j'ai bien eu aussi ton message par MP. Peut être une corruption de fichier du au gravage ou erreur physique... Dans un premier temps essaie de le regraver avec une autre marque. Au pire va chez Renault et commande l'original.
merci pour ta réponse rapide. Je vais essayer de regraver mais je ne suis pas sur que ca soit le problème enfin à voir.
Par contre si je vais chez Renault, je vais payer combien le CD original? et comment s'appelle-t-il (j'ai vu "cd langue")?
J'ai vu des sommes de 1000 ou 1500€ mais ce n'est pas pour mon problème ca si?
259200029R comme dit pour la référence et 8 centimes pour le prix chez Renault. Tout le système oui, c'est tes 1500€, mais on en est pas là..
Ok je vois "cd navi up" sur internet.
Donc si je vais chez Renault pour qu'ils me reinstalle le système (software) ce n'est pas très cher ?
Les 1500€ c'est pour changer tt le système (hardware)? Cet pr ceux qui ont des cd coincés...etc?!
Je vais essayer de graver un autre cd. Maintenant la procédure a suivre est : j'insere ce nouveau cd et je mets le
Contact pr démarrer le système?
Encore merci!
Encore merci!
La référence permet de commander le CD. Pour la mise a jour il faut démarrer ou mettre le contact avant d'insérer. Démarrer au moment où on insère risque de faire une microcoupure de chargement. Si tu as fait comme çà la 1ere fois il y a effectivement un risque d'avoir briqué la ROM...appui sur OK même si tu ne vois rien. Réessaye aussi d'inserer la carte. Bon courage
Ok
Et pour bien comprendre, c'est la référence au cd d'origine, qui réinstalle tt? Mais en quelle langue? Pas à un cd qui ne contient qu'une mise a jour du système comme le lien que tu proposais?
Et Renault ne peut pas me faire cette "réinitialisation"?
Merci!
Merci!
Il s'agit de la référence Renault pour avoir le CD original de mon post et que tu recommence la manip' mais sans certitude. Si ton CD gravé était corrompu et que l'effacement de la ROM était en cours je suis pessimiste.
Ok! Par contre je n'ai coupé le contact qu'au bout d'un bon moment (20min) alors que j'avais entendu le cd arrêté de tourner et qu'aucun son ne sortait. Et je n'ai pas arrêté le moteur pendant la procédure. Mais bon...
Pr mon cd, je vais en refaire un, on ne sait jamais.
J'ai qd même pris rdv avec Renault, on verra ce qu'ils disent. J'insiste sur le côté "problème logiciel" pour ne pas qu'ils minventent une fausse panne pour me faire payer plein pot?!
Oui refais en un en changeant de marque (moi Sony..). Tu fais bien pour Renault, ils feront un diag avec leur valise clip, certains le font gratis, d'autres 20 voir 50€...
J'ai eut une discussion avec Just1 le 27, et on va virer toutes les images de mise à jour du logiciel pour les CNI1 et le CB-CD.
Ces systèmes sont vieux, et présentent un réel risque de "tout pétage".
Mieux vaut un système fonctionnel mais pas à jour pour une toute petite fonctionnalité, qu'un système MORT.
J'avais mis un avertissement sur le topic concerné. Mais bon, comme à chaque fois, c'est toujours pour les autres
Et ce n'est pas du juste "faites ce que je dis, pas ce que je fais", je le fais vraiment, mon CNI2 n'a pas eut le droit à la 218, trop de risque de péter le poste.
Par contre, j'encourage tout ceux qui ont la référence de ces CD de se manifester. Et faites faire la mise à jour au garage.. ça évite de tomber sur une mauvaise surprise.
goluit, la seule chose que tu peux faire, c'est de relancer une upgrade, en espérant que le poste a encore un bout de code valide pour la lancer. Sinon ça se terminera chez un réparateur ..
J'ai un ami qui a fait ressortir du coma un CNI2, en récupérant le dump de la mémoire du mien, et en la mettant dans le siens.
ça nécessite d'avoir un poste en état à coté. (qu'on peut acheter d'occaz).. Je suppose que ça doit également fonctionner avec un CB-CD.
Pas de souci...il est vrai que tout dépend du gravage et d'aléas...donc même avec un disclaimer...certains tenteront, réussirons et d'autres non...laisse la référence du CD Renault et incitons les carminatiens a faire la maj en concession.
Oui on laissera les références.
Merci pour vos messages. Je suis allé chez Renault: verdict: ils n'arrivent pas à communiquer avec lautoradio: il faut le changer ;-(
Du coup plutôt que de payer un bras, j'essaye d'en trouver un d'occaz... Mais alors je ne trouve rien.
Vous avez des pistes?!
Sinon pr l'installation du nouveau poste, est-ce compliquer? (A part: retirer l'ancien, et rebrancher le nouveau exactement comme lautre), y'a des subtilités? Y-a-il une initialisation à faire que seul Renault peut faire...?
Faut-il mieux aller chez un garagiste pour installer un nouveau?
Merci!!
Merci!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
mais il manque le code, à voir si c'est possible de le récupérer (certains garages savent le faire, en récupérant le pré-code à la valise)
eventuellement demander le numéro de série de la voiture qui avait ce poste.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s il me semble aussi que celui là est bon
faudrait demander une photo du dos. et demander s'il a le code.
