Bonjour.
Je possède une laguna 2 privilège de 09/2006 avec Carminat CNI 2 code X74.
Depuis hier,mon écran m'indique une autre position que celle où je suis.
Je n'ai pas de position GPS:pas de latitude ni de longitude.
Pouvez vous me renseigner sur ce problème et que faut-il faire?
Bonne réception et merci d'avance
POSITION DU GPS
Re: POSITION DU GPS
Il y a de fortes chances que ton antenne GPS (requin) soit HS. il faudra la remplacer.
Re: POSITION DU GPS
tu es dans quel coin ? j'en ai quelques unes de fonctionnel des antennes chez moi.. si tu n'es pas trop loin, on peut faire un essai
Re: POSITION DU GPS
Sud-ouest du pays!
