code secu et reinitialisation
Posté : jeu. 23 juin 2016 06:20
par samgrat63
Bonjour, je possède un scenic 2 de 2008 avec gps CB CD
Icone rouge sur le picto mauvaise réception satellite je pense.Bonne réception pour radio et téléphone
j'ai vérifié les connecteurs à l'arrière mais je ne sais pas quelle est la couleur de celui du signal gps.
je vais essayer de démonter l'antenne du pavillon arrière voir si il y a quelque chose.
le cas échéant puis-je installer une autre antenne style celle sur EBAY à 15/20€?
Si la batterie venait à être débranchée, faut-il rentrer un code ?
je ne possède aucun document ni code juste un cd avec cartographie France.
merci pour vos réponses
Re: code secu et reinitialisation
Posté : lun. 27 juin 2016 08:37
Tu peux éventuellement utiliser une antenne venant d'ebay à partir du moment où elle se branche sur le GPS.
Il faudra veiller à lui trouver une place dans l'habitacle qui lui permette de capter le signal.
Je t'encourage à aller dans un garage pour demander le code (qui peut être payant), muni de ta carte grise.
Normalement ce code aurais-du t'être fourni à l'achat de la voiture, avec le carnet d'entretien. L'absence d'un carnet d'entretien.. ne laisse pas forcément présager d'un bon entretien du véhicule.
Posté : lun. 27 juin 2016 19:06
par samgrat63
Bonjour, merci pour la réponse.
Une autre question concernant le code, est-ce qu'il se retrouve comme les postes classique à l'aide des inscription sur l'arrière du combiné? je possède un programme pour retrouver les codes sur poste style tuner liste.
Le vendeur, garage n'a pu me fournir le carnet car il a été volé au propriétaire précédent,mais ma fournit toute la doc en pdf du gps et du véhicule.
Quel est le meilleur endroit pour l'antenne sur le véhicule vers l'avant ?
d'avance merci
Posté : mar. 28 juin 2016 08:55
Je ne sais pas si Renault a gardé le même système pour la génération des codes autoradio.
Visiblement le garage où tu l'as acheté à voulu bien faire, tu peux aller les voir pour leur demander ce petit service (normalement ils auraient du te fournir le code)
Pour l'emplacement de l'antenne, si tu peux la poser sur le toit, c'est mieux (antenne magnétique).. sinon la fixer près du rétro intérieur (oui, c'est pas forcément beau), il y a une zone qui permet au système télépéage de fonctionner sans soucis.
Posté : mer. 29 juin 2016 06:36
par samgrat63
Je viens de commander une antenne avec 3M de fils, j"essayerais à réception.
Comment savoir de quelle année est la cartographie présente dans le système? et quels sont les versions que l'on peut rentrer
dedans ? Y-a-t'il compatibilité avec d'autres modèle pour les cartes ?
merci des réponses précédentes
Posté : mer. 29 juin 2016 08:25
la version de cartographie est notée sur le CD de navigation qui est normalement dans le poste.
la dernière version peut s'acheter ici :
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... oducts=YES
Posté : jeu. 30 juin 2016 19:36
par samgrat63
merci pour la réponse,
par contre le lien ne propose plus de versions en vente depuis 2012 sur ce modèle donc on ne peut actualiser plus récent,
dommage, il ne faudra pas lui faire une confiance aveugle.
Posté : dim. 3 juil. 2016 11:29
par samgrat63
Pour le code aprés démontage du poste j'ai comme sur les postes classiques un"security une lettre plus 3 chiffres"
donc si c"est comme pour les postes classiques, j'ai le code.
sur le CD il est marqué V27 4R-LPN, donc que puis-je mettre comme version, que signifie le 4R LPN?
Posté : sam. 23 juil. 2016 15:04
par corsair06
Bonjour, la version la plus récente de la cartographie est la v34 la France 2014/2015, le site de Renault mélange un peu mais tu peux l'avoir
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... onMenu=YES
Ou demande à ton Renault..
comme dis sur le site LPN signifie low price navigation, c'était donc le cbcd bluetooth développé en interne à un coût moindre avant de passer un accord avec Tom Tom...
