D'abord je m'excuse pour mon français.
J'ai le problème suivant avec ma Laguna III 2.0 dCi 130 ch, équipé avec un système Carminat Bluetooth CD Cabasse.
Le système redémarre automatiquement lorsque le moteur démarre et s'arrête automatiquement suffit d'ouvrir la porte à gauche (avec le moteur éteint, avec ou sans carte dans le tableau). Sinon, lorsque j'appuie sur « Power », rien ne se passe, même avec le moteur en marche ou arrêt. Alors ... si je veux «pas de radio" avec le moteur en marche doit utiliser le volume à zéro ou de la fonction "Mute". Ou, si je veux « avec radio » avec le moteur arrête, ne peut pas.
Y a-t-il un réglage que je devrais faire pour résoudre ce problème?
Pensez-vous qu'il est possible d'être rompu bouton « Power »? (Bien que, apparemment, il est fonctionnel: contrôle du volume et réagit bien à cliquer).
PS. Ont très peu de temps l’automobile, donc je ne sais pas quand et comment ce problème est survenu (si, effectivement, c'est un problème).
Merci d'avance pour votre soutien! Toutes les idées sont les bienvenues!
MARCHE/ARRÊT du système Carminat CB CD
Re: MARCHE/ARRÊT du système Carminat B CD
2 pistes
* fusible accessoire grillé ?
* as-tu essayé de rester appuyé plus longtemps sur le bouton "marche" ?
Re: MARCHE/ARRÊT du système Carminat CB CD
Je vous remercie pour vos suggestions.
1. Je n'ai pas vérifié la fusible accessoire. Je vais à quelqu'un plus compétent, parce que je ne veux pas gâcher quelque chose.
2. J'ai essayé de rester appuyé plus longtemps sur le bouton "marche". Rien ne se passe.
Je reviens vers vous pour nouvelle.
Je pense avoir trouvé la cause de mon problème: J'ai constaté que l'ancien propriétaire a décodé le système (maintenant le système ne nécessite plus le mot de passe pour l'activation)
. Plus que probablement ce qui a affecté le bouton Power.
c'est très surprenant ce que tu dis..
il est impossible d'enlever le code d'un autoradio (ça serait trop simple pour le voler)
MAIS.. quand ton autoradio est associé à ta voiture.. il ne te demande pas le code.. si par contre, tu veux le mettre dans une autre voiture.. => il demandera le code.. car à la première mise en service, l'autoradio communique avec ta voiture par le bus CAN.; ce qui lui permet de savoir sur quoi il est branché
