Page 9 sur 10
Posté : ven. 7 juin 2013 14:29
Je n'ai pas encore pris le temps de faire les documents de correspondances
Bas de gamme vers CNI2
Posté : dim. 9 juin 2013 16:08
par alex76
j2c a écrit :Je n'ai pas encore pris le temps de faire les documents de correspondances
ok merci
pour info
moi j ai fait instalation du carminat sur ma megane rs non pre-equipée avec le faisceau qu il faut car pas la prise blanche derriere la boite a gant
et par la suite pose d un compteur haut game mais j ai pas tous les infos sur celui ci
merci a l avance
Posté : jeu. 4 juil. 2013 18:55
Je viens de retrouver des plans
Pour avoir les infos du poste sur le compteur quand l'afficheur est rabatu, il faut raccorder le fil pin 4 du connecteur gris de ton compteur;. au fil 18 de la prise blanche de l'écran motorisé.
Il y a également les fils 3 et 14 de la prise 20 voies du CNI2
3 CNI2 => 9 compteur
14 CNI2 => 22 compteur
Sur le compteur le fil
* 4 correspond à l'info "marche arrêt multimédia"
* 9 CAN L Multimédia
* 22 CAN H Multimédia
Ces 2 derniers fils peuvent également être récupéré sur la prise Jaune de l'autoradio.
Prise Jaune
1 et 4 : can L
2 et 3 can H
sans doute plus simple à cabler.
à voir ;)
J'espère que ça te sera util ;)
Posté : ven. 2 août 2013 18:00
par alienpl
this is ok of number pin ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or not?
Posté : sam. 3 août 2013 09:30
Your plug has been damaged :|
But the pin-out is OK
1 is on left-top of the plug
24 is on right-bottom of the plug
Posté : sam. 3 août 2013 18:20
par alienpl
Ok thanks, I want to connect it forever :)
I hope that what I wrote at the bottom is good and navigation will work
pin 4 (navi) - temperature --- (1 D) gray connector pin 1
pin 5 (navi) - gray temperature OUT connector pin 2
pin 7 (navi)-Joy A1 - red 14
pin 8 (navi) - joy B1 - Red 9
pin 9 (navi) - joy A2 - Red 13
pin 16 (navi) - temp + (1 E) - 10 pin gray connector
pin 18 (navi) - straps - green connector pin 7
pin 19 (navi) - joy B3 - Red 12
pin 20 (navi)-joy A3 - Red 10
pin 21 (navi) - joy B2 - red one
Posté : sam. 3 août 2013 21:35
The connexion depends of origin of your CNI2.
CNI2 from Master, Laguna II are configured to use wired temperature and output temp to air conditionner unit.
CNI2 from Scenic 2 and Megane 2 are configured to use numeric temperature from air conditioner unit.
CNI2 from mégane 2 are configured to use mecanic screen ... if it absent : the screen stay off (display still black, with no picture)
your pinout is OK for Master and laguna II CNI2
Posté : dim. 4 août 2013 00:26
par alienpl
I have laguna II Ph I 2003 year
This ist CNI2 or not? How do you know?
Posté : dim. 4 août 2013 17:41
on Laguna II.1 of 2003 normaly there is a CNI1 !!
For CNI2, where it come from ? This question to know if you can put in the laguna or not
Posté : lun. 5 août 2013 12:17
par alienpl
I have a Laguna in 2003 of the 9 month
this ist CNI2
Posté : lun. 5 août 2013 14:40
Yes I understand you have a Laguna II.1 and a CNI2,
but from which vehicule come from your CNI2 ?
Normaly CNI2 is not for Laguna II.1.. but Laguna II.2
Could you provide a picture of front of your CNI2
Posté : lun. 5 août 2013 19:23
par alienpl
On Thursday I will give pictures as my wife back
I may have CNI1, then the other is the wiring diagram?
Posté : lun. 5 août 2013 20:01
On cni1.. there is no 24way plug as you have on your back-picture.
The CNI1 has 3 parts
* UCC (central control unit)
* CD unit
* radio tuner-list
Posté : jeu. 8 août 2013 12:05
par alienpl
Well I have a small display at the 3 plugs
I want them to make a connection to the 24
Such a scheme, it should work
Posté : jeu. 8 août 2013 17:27
You don't answer to my question..
where come from your CNI2 ? master, scenic, megane, laguna ? It's important.. because some of them has not the same wiring.
Posté : mer. 14 août 2013 19:06
par alienpl
Radio I have a Master
And Display whit Laguna II ph I
