Page 10 sur 11
Re: MAJ logicielle CNI 1
Posté : mar. 31 janv. 2017 08:09
hou$$ a écrit :
j'ai réussi a récupérer les cd 2014/2015 des cartes d’Europe
Le piratage, c'est mal..
hou$$ a écrit :
pas moyen de mettre la main sur le CD NAV6 V2
une âme charitable pourrait me donner un lien ?
Les mises à jour ont été retirée du site car elles présentent trop de risque !
Si ton GPS fonctionne correctement, IL NE FAUT PAS mettre à jour.
Sur un GPS qui a plus de 10 ans d'âge, avec une lentille sans doute un peu sale, avec un CD-R peu lisible, tu as des chances de briquer ton système
ça fait suffisamment longtemps que je suis là, sur ce forum pour voir le nombre de personnes qui ont cru révolutionner leurs GPS avec des options de ouf malade qui auraient changés leur vie.. alors que leurs GPS marchait parfaitement... et qui ont juste réussi à ruiner le calculateur à cause d'une lentille ou un CD mal gravé.
Un conseil donc, ne mets pas à jour ton système, en plus tu as la chance d'avoir la version la plus récente au niveau matériel, qui est rapide
(les premières versions étaient une plaie à utiliser).. Je te souhaite longue vie à ton GPS.
Posté : mar. 31 janv. 2017 10:42
par hou$$
Merci pour ton conseil longue vie a mon CNI 1 lol mais c 'est pas gagné
j'ai recuperé une scenic 2 1.9 dci privilège CNI1integré
c'est pas du gateau
elle ne lit pas les CD j'ai l'impression => j'ai toujours le logo cd rouge
et aussi le symptôme habituel de l'heure pas a jour avec l'antenne GPS Rouge
ça sent le démontage sous le siège du système et son inspection
avec un peu de chance comme tu dit de gros moutons sur la lentille et l'antenne GPS mal connecté ou bien l'antenne HS oxydée
ça irait tellement plus vite si on pouvait virer l'écran, le module GPS avec lecteur et l'autoradio et mettre un autoradio GPS bluetooth multimedia sous android avec ecran 7 Pouces déporté pour remplacer tout ce système autoradio renault GPS CNI1 vieillissant ...
Posté : mer. 1 févr. 2017 08:34
OK, donc oublie vraiment la mise à jour du système. Si le CD de carte n'est pas lu, le CD de mise à jour ne le sera pas non plus.
Concernant l'antenne en rouge, oublie pour le moment, ça indique 2 choses : n'arrive pas à capter un satellite, ou n'arrive pas à positionner sur la carte : comme la carte n'est pas lisible, il n'arrive pas à positionner sur la carte.
c'est sur que ce GPS est relativement bien intégré au véhicule, et pour pouvoir le remplacer, y a du pain sur la planche.
Faut espérer que burron44 passe dans le coin, il en a réparé un certain nombre des lecteurs GPS.de CNI1.
Y a peut-être moyen de faire quelque chose, si c'est juste la lentille.
Posté : mer. 1 févr. 2017 10:01
par hou$$
donc si j'ai pas de carte lisible pas de signal GPS ?
bizarre comme fonctionnement lol
j'ai fait un test bus
j'ai une
CAN V Ok
CAN M Ok
mais
erreur IIC Erreur
et de mémoire j'ai lancé le test GPS satellite j'ai Erreur aussi
je vais me lancer dans le démontage de siège passager et accéder au lecteur pour nettoyer la lentille
sinon j'ai vu un peu tes exploit sur ton estate Laguna je suis impressionné
car ayant eu un un privilège laguna 2 phase 1 1.9 dci
j'avais l'antenne GPS mais pas de GPS ni de précablage je crois, j'avais abandonné l'installation d'un CNi1 pour mettre un 2DIN GPS multimedia qui marchait super bien dessus d'ailleurs
mais toi l'exploit du CNC tu es le seul en France et mème au Monde a avoir fait cela
c'est une très bonne voiture je regrette un peu sa re vente
Posté : jeu. 2 févr. 2017 08:02
Pour le CNC, je ne suis pas le seul, j'ai un ami qui a fait la même chose, et qui m'a fabriqué le joystick personnalisé, et l'intégration de l'écran.
D'autres ont fait le truc avant, mais pas forcément de manière très propre (changement de planche de bord, mais intégration du joystick à la colle chaude)
On a même un mec qui a tenté d'expérience sur une clio 3.. et qui a abandonné car son CNC d'origine était foiré..
J'estime que le travail n'est toujours pas fini, après 2 ans d'utilisation.
Le voyant ceinture, n'a pas pu être repris sur le GPS (snif, je m'y suis fait en l'ajoutant sur le compteur). Le basculement jour/nuit ne fonctionne pas automatiquement (le bus can véhicule n'étant pas compatible).. je bosse sur une solution à coté pour simuler les appui de touches en cas de basculement.
L'entrée recul ne fonctionne pas tout le temps..
La commande vocale et le kit main libre ne marche pas.
IIC : ton autoradio était en marche ? C'est la liaison avec le poste.
Posté : jeu. 2 févr. 2017 18:27
par hou$$
IIC c 'est donc la liaison avec l'autoradio ?
oui il est en état de marche les infos de l'autoradio se voient bien sur l 'écran du GPS
c'est un cabasse 6cd en façade avec ampli sous le siège arrière droit
Posté : ven. 3 févr. 2017 08:08
Hooo HAA.. oui, mais en fait.. quand tu as un cabasse 6CD (autoradio haut de gamme celon renault)... la communication avec l'autoradio passe sur le bus can.
Donc, c'est normal qu'il n'y ai rien sur l'ICC.
Posté : sam. 27 mai 2017 17:55
par jfd1003
Je viens d’acquérir un Avantime équipé du Carminat CNI 1. PB : le vehicle a été acheté en Hollande et initiallement vendu en Allemagne. Pas de CD avec la voiture, hormis celui dans le lecteur (Benelux ?) Tous les menus sont en allemand, je voudrais donc commencer par le mettre en français, mais impossible de trouver le CD Langue NAV 5 toutes versions qui correspond à mon modèle de GPS. Il n'y a pas de lien actif sur la page :
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... r-systeme/
mais simplement la liste des CD à utiliser.
Version du logiciel CSB Version du logiciel à jour CD langue à utiliser
1.80 - 1.82 0196 NAV5 toutes versions
3.00 - 3.01 0376 NAV5 toutes versions
4.31 - 4.32
jusqu'à avril 2003 0457 NAV5 toutes versions
4.32
à partir d'avril 2003
version logiciel < 0461 0461 NAV5 V4.6
4.32
à partir de mai 2004
version logiciel > 0500 0530 NAV6 V2
Une bonne âme pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Posté : sam. 27 mai 2017 19:31
Bonjour "jfd1003",
quels sont les mois/année de l'Avantime et la version CSB du logiciel du CNI1 ?
Posté : sam. 27 mai 2017 20:40
par jfd1003
Il s'agit d'un Avantime de Juillet 2002,
GPS Carminat CNI 1,
Version Prod 0122
Version Log 0196
Semaine de prod 23
Année prod 01
Version Log CSB 1.80
Merci d'avance
Posté : sam. 27 mai 2017 22:02
Voici le lien de téléchargement et la clé pour le CD Langues NAV5 Toutes versions:
https://mega.nz/#F!0B4liYxL
Clé de déchiffrement: !xXF4DCkVUJ7QPiY4H7YUiw
Une fois le dossier télécharger il faudra le graver sur un CD-R avec un logiciel de gravure prenant en charge les fichiers .CCD. Par exemple le logiciel CloneCD...
Avant de lancer la mise à jour du calculateur de navigation il est important de vérifier que la lentille du bloc optique soit propre.
Un coton tige imbibé d'alcool à 90° et elle sera comme neuve.
Posté : dim. 28 mai 2017 12:30
par jfd1003
Merci pour le lien.
Il y a 3 fichiers : .ccd ; .img ; .sub
Les 3 fichiers sont à graver ?
Désolé pour ces questions de béotien...
Posté : dim. 28 mai 2017 12:36
avec le logiciel de gravure il faut sélectionner le fichier .CCD
Les deux autres fichiers seront gravés automatiquement.
Posté : dim. 28 mai 2017 14:30
par jfd1003
Le CD est gravé. Par contre la lentille du lecteur ne parait pas très accessible. Il faut démonter la façade ?
Posté : dim. 28 mai 2017 20:09
par jfd1003
J'ai fait l'installation. A un moment il y a 2 langues possibles : 1 - Français ou 2 - Neerlandais mais sans possibilité de choix. C'est normal ? J'attend mes CD de cartographie France, je verrai à ce moment là.
Posté : mar. 30 mai 2017 16:54
par jfd1003
J'ai reçu mes CD de cartographie France.
Le GPS affiche bien la carte et situe ma position correctement, Mais les menus sont toujours en Allemand. J'ai pourtant fait la mise à jour avec le CD Langues NAV5 Toutes versions, mais à aucun moment je ne peux choisir la langue à utiliser.
Il y a bien à un moment donné 2 langues possibles : 1 - Français ou 2 - Neerlandais mais sans possibilité de choix.
Qu'est-ce que j'ai loupé ?
