Page 2 sur 10
Posté : mar. 15 févr. 2011 16:30
turbozender a écrit :tu es le meme potter que sur sosbva ?
la seule prise qui fonctionne c'est sur les phase 2 initiale
sinon je crois que c'est la prise verte l'entree AUX sur les CNI1
J2C: le bipbip c'est surement quil est en attente du code a 4 chiffres
En fait, on n'a pas besoin de la prise AUX sur CNI1 .. vu qu'à la base le CNI1 n'est pas un autoradio, mais juste un GPS, et qu'ensuite potter fait sauter son CNI1 pour le remplacer par un CNI2.
Il y a des chances qu'il soit en attente du code, mais pourquoi l'écran reste-t-il éteint ?
Posté : sam. 26 févr. 2011 11:08
par turbozender
avec du retard car la notification n'a pas fonctionné
la commande au volant est branché ?
il y a eu aussi des pb avec certaine radio qui apres un" coups de gel " ne fonctionnai plus et on ete pris en garantie si dans les temps
c quel model exactement ?
un cabass ? de laguna ph2 ?
Posté : ven. 11 mars 2011 15:05
Justement non, la commande au volant n'est pas branchée.. car ayant la commande d'un tuner list.. le cablage n'ai pas le même.
Il faut donc qu'on arrive à trouver la correspondance entre la commande au volant tuner list.. et la commande au volant update list.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'écran ne s'allume pas alors que le GPS est branché et sous tention.
Il y a t-il une blague ... l'écran a la même prise.. mais est-il compatible ?
Posté : ven. 11 mars 2011 17:55
par turbozender
l'ecran je pense que c le meme
c'est peut être du fait que la télécommande n'est pas branché ?!
Posté : lun. 14 mars 2011 11:09
j'espère que c'est que ça.. :)
Posté : lun. 14 mars 2011 14:39
par alex76
je confirme
si la commande au volant n est pas branché , il s allumera pas
Posté : lun. 14 mars 2011 15:36
par turbozender
si c'est bien ca ton pb
ca devrait aller
Posté : mar. 15 mars 2011 12:43
par potter
Super pour la commande ca explique donc que l'ecran soit eteint. Par contre j'espere que vu la provenance du gps (megane 2 donc ecran retractable) il ne va pas poser souci dans une laguna 2.
Je cherche activemet un cable video si quelqu'un a ca. Et une prise, celle de la commande au volant qui se branche derriere l'autoradio).
Merci !
Posté : mar. 15 mars 2011 18:12
par turbozender
pour l'ecran retractable il me semble que c'est la connectique jaune
qui n'est pas branché sur laguna
Posté : mar. 15 mars 2011 18:19
par potter
Oui. Mais si elle n'est pas branchee l'ecran reste noir ?
Posté : mar. 15 mars 2011 18:44
par turbozender
normalement non
c'est juste pour la motorisation de l'ecran
moi pas branché sur ma lag 2PH2
Posté : mer. 16 mars 2011 09:58
par zbarre
Tout d'abord merci pour les photos et explications du dos d'un CNI2.
J'ai une question, j'aimerais équiper mon scenic 2 d'un Kit bluetooth main libre, il semble que ces derniers se connecte via des prises ISO à l'arriere des autoradios.
Quelq'un a t il deja fait cette manip sur un CNI2?
Cdt
Posté : ven. 18 mars 2011 15:07
par potter
zbarre a écrit :Tout d'abord merci pour les photos et explications du dos d'un CNI2.
Cdt
Il vaut mieux que tu crées un autre topic.
Dites, il va nous manquer à J2c et moi pour le montage la prise qui se branche au dos du CNI2 et qui correspond au branchement commande au volant. Savez vous si je peux trouver ce type de prise sur d'autres voitures, d'autres modèles, si c'est standard ?
Si quelqu'un a aussi un cable vidéo je suis preneur. Merci !
Posté : ven. 18 mars 2011 15:25
par turbozender
POUR TA PRISE
je ne retrouve plus le site mais il y en a qui vendent tout types de prises automobile a sertir ou souder
j'etais tombé dessus qd je cherchais un prise pour le capteur de pression go
Posté : ven. 18 mars 2011 15:39
par potter
Oui une petite ou je branche fil à fil.
Mais bon, c'est long et risque de mélanger lorsque je veux défaire mon autoradio.
Et pour le cable vidéo as tu une idée ? Il correspond à un standard de prise ou même pas ? :(
Merci !
:boulay:
Posté : ven. 18 mars 2011 16:10
par turbozender
non aucune idee pour la video
desolé
