Page 3 sur 4
Re: Pas d'image caméra recul CNC
Posté : jeu. 30 mars 2017 07:13
ouais, ce que tu proposes comme photo, c'est super
Pas besoin de faire des photos de l'arrière de l'écran ni du CNC..
Ce qui m'intéresse plus (par curiosité), c'est comment tu as intégré ta caméra de recul
Depuis que je l'ai sur la voiture, c'est un régal. Même si l'image est à la hauteur du prix de la caméra moisie que j'ai achetée.
J'ai par contre, de temps en temps, des plantages.. donc pas d'image ni de bip. L'écran de diag indique qu'il a eut un problème de détection de marche arrière.
Posté : jeu. 30 mars 2017 08:13
par veralinux
Ecoute, je fais des photos ce week-end pour la bonne raison que je vais installer un attelage et que donc je devrai remonter la caméra que j'ai initialement installée tout en bas du pare-choc, en plein milieu. Normalement, l'attelage devrait venir occulter la cam en partie, mais il faut voir dans quelle mesure....
Je mets des photos ici disons dimanche soir.
Posté : ven. 31 mars 2017 16:35
par veralinux
Re j2c
Voici le résultat final:
Entrée dans le coffre au niveau du vérin:
sortie du câble d'alim venant du hayon:
la caméra que j'avais initialement installée en bas, mais je viens d'installer un attelage. Je l'ai donc remontée en haut de la plaque:
et une tite marche arrière:
Précisions:
- quand je "touche" visuellement avec la ligne rouge, je suis à 15 cms de l'objet touché, donc très précis.
- aucun dysfonctionnement jusqu'à présent
Posté : mer. 5 avr. 2017 08:31
Tiens, toi aussi tu as un masque en haut (à cause du parchoc).
J'ai une caméra qui se fixe par le dessus, et j'ai le même soucis.
Je t'encourage à démonter ton attelage quand il ne te sert pas.. En cas de choc tu peux fausser ton train arrière et amener ta voiture à la casse. (le parchoc sert à absorber les choc, l'attache remorque les transmets directement dans le train arrière)
je ne sais pas si c'est possible de passer les fils dans les tuyaux où passent la flotte et les faisceaux du haillon sur la velsatis. J'avais passé 4h à passer mes fils dans un des miens sur la laguna (j'ai failli craquer)
Posté : mer. 5 avr. 2017 09:20
par veralinux
j2c a écrit :Tiens, toi aussi tu as un masque en haut (à cause du parchoc).
Le masque en haut du pare-choc ? Ben si je mets la caméra plus bas, dans le "6" par exemple, je crains que les keufs ne me cherchent des noises...
... ou alors, il faut excentrer la caméra mais ça ne fait pas top.
Pour ce qui est de démonter l'attelage s'il ne sert pas, je verrai ça si je trouve le fameux cache pour dissimuler le trou. Ça fait 14 ans et 6 bagnoles que j'ai avec attache permanente et je n'ai jamais été percuté de l'arrière... je touche du bois donc
Ceci dit, Merci pour les remarques
Posté : jeu. 13 avr. 2017 08:06
Essaye de ressortir le haut de la caméra du trou (pour la rendre un peu plus horizontale quand tu regardes la voiture sur le coté.) et mets une petit cale pour que la caméra ne rerenter pas.
Pour l'attelage.. j'ai été percuté le WE dernier par l'arrière.. ça fait 15 que j'ai le permis et ça ne m'était jamais arrivé non plus
Posté : mer. 21 mai 2025 22:19
par jlpoups
Je suis depuis quelques mois propriétaire d'une Laguna 3 2.0 175 cv . Année 2011.160000 km en version Initiale
C'est une belle auto très agréable à conduire.
Elle possède un GPS cnc avec la version V32.2.
Dans le menu caché sur le graphique du menu diagnostic il apparaît bien le carré "caméra de recul " en couleur vert .
Lorsque je clique dessus il est écrit "bus connections normale"
Cependant Lorsque je passe la marche arrière l'écran du GPS ne bascule pas
Ps la borne 19 du connecteur du boîtier DVD est bien raccordé à la masse.
Si quelqu'un pouvait m'aider ?
Posté : jeu. 22 mai 2025 02:23
les feux de recul s'allument-ils ?
Posté : jeu. 22 mai 2025 21:42
par jlpoups
Merci de vous intéresser à mon problème.
Oui les feux de recul s'allument bien. Dans le menu caché je vois bien passer de off à on la ligne feux marche arrière.
Mais l'écran ne bascule pas sur la caméra arrière !
Bien à vous
Posté : jeu. 22 mai 2025 22:24
par jlpoups
Re bonjour
Dans le menu "auto-diagnostic" il apparait un schéma où l'on peut voir en bas à droite un carré nommé "CAMERA DE RECUL" en cliquant de-dessus on peu lire bus fonctionnement normal
Je précise que je parle d'un CNC (ITD2) la notice présente un menu caméra de recul suivant véhicule !
Posté : jeu. 22 mai 2025 22:49
par jlpoups
Posté : ven. 23 mai 2025 09:39
Donc la commutation est effective, et le calculateur de navigation là voit bien.
Soit un problème de caméra, il faudrait vérifier que celle-ci est bien alimentée en 12v lorsque la MA est enclenchée, soit un problème avec l'entrée auxiliaire sur l'écran du CNC.
Posté : ven. 23 mai 2025 11:07
par jlpoups
La camera fonctionne bien je l'ai branchée temporairement sur un écran indépendant.
J'ai aussi remplacé l'écran CARMINAT CNC par un autre d'occasion. pas de résultat l'écran reste toujours sur la carte de navigation !
A croire qu'il y a une autre manip à faire ?
Bonne journée
Posté : ven. 23 mai 2025 11:33
Au passage de la MA le calculateur de navigation doit effectuer la commutation et activer l'entrée auxiliaire vidéo de l'écran.
Si l'écran est en état de fonctionner normalement et la caméra également, c'est que soit le 12v issu de la MA n'arrive pas au calculateur ou que celui-ci a un problème.
Donc vérifier que le 12v arrive bien en MA.
Posté : ven. 23 mai 2025 11:36
Sur l'ITD1 le signal MA arrive sur la broche 20 du connecteur 32 voies.
EDIT: ne pas tenir compte de ce message. Si dans le menu du calculateur ça passe bien du mode ON ou mode OFF c'est que la ligne 12v de la MA arrive bien sur le connecteur.
Posté : ven. 23 mai 2025 12:06
Peut-être tenter de faire un "reset" du calculateur de navigation ?
