Quel GPS adapter sur scenic 1 phase 2
Re: Quel GPS adapter sur scenic 1 phase 2
Voilà la photo!
c'est le GPS CNI1 de 2ème génération, voilà pourquoi je te demandais une photo.
Le CD Langue NAV4 2.52 ne passera pas sur ce système, c'est une version qui est sorti pour le GPS CNI1 de 1ère génération qui équipe la Safrane 2, Laguna 1, ...
Quelle est ta " Version logiciel CSB " ? ( dernière ligne dans le menu " identification système " )
Je répète.. une mise à jour ne règlera pas les soucis matériels.. (+12v furtif ou autre..).. ça risque surtout .. de mettre le système HS;. si justement ce 12v venait à disparaitre pendant la mise à jour (sans compter les problèmes de lecture optique sur ces vieux lecteurs..)
- shinji82
GPS antenna/connecteur scenic 1 phase 2
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai une question à propos de l'antenne GPS dans mon Scenic II Phase I je ne reçois pas de signal GPS. Veut maintenant négocier pour une souris GPS antenne GPS. Est-ce que cela fonctionne et que le port doit avoir la souris? SMA, SMB, MMCX? Désolé pour la mauvaise langue françaises. Je suis de l'Allemagne et de l'utilisation google translate.
google translate est vraiment mauvais.. pour faire de la traduction allemand<-> Français.
peux-tu mettre ton texte original? ou la version anglaise ?
- shinji82
English: Hello, I'm new to the forum and I have a question about the GPS antenna in my Scenic I Phase II. I do not get a GPS signal. Now wants to negotiate a GPS mouse GPS antenna. Is that it works and that the port must have the mouse? SMA, SMB, MMCX?
German: Ich bekomme kein GPS Signal und möchte die GPS Antenne tauschen gegen eine GPS Maus. Nur weiß ich nicht ob das überhaupt funktioniert und wenn ja, welchen Anschluss die GPS Maus haben muss.
THx 4 help
THx 4 help
I can answer in english but I not very good on this language;.
You can use this : A GPS mouse with SMB port.
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... e-pda.html
on the rear of CD unit : you have this plug :
on the new GPS antenna, you may have a plug like this :
CNI1 work fine with a GPS mouse
- shinji82
Great news. I will test it in the next days and give feedback
you are welcome
good luck
good luck
- shinji82
Now i have a new problem. I bought a GPS Mouse with SMB Connector from my Local Dealer. Connect it to the Carminat Drive but in the System Menu i have Rec. Error. Does it mean the GPS Mouse is incompatible or defective? Or is the Carminat CD Drive defective?
have you drive your car to check the GPS mouse ? (around the town ?)
when you plug the GPS mouse, you have to wait some minutes before satelite detection.. it's more efficient if you drive.
- shinji82
Yes. I must daily drive 150 km. But nothing happens. I connect the original Antenna from the Scenic but the same problem.I'm going to replace the GPS Mouse from my local dealer with another one.
EDIT: What kind of problem is behind the REC. ERROR issue? Mean it Receiver Error or Recorder Error?
i don't know
- shinji82
I have a new GPS Mouse but still the REC. ERROR. Now have a used Carminat bought and will see if that works. Have the suspicion that the CD drive is broken.
- shinji82
Proplem solved: No GPS Signal scenic 1 phase 2
I have installed the 2. hand Carminat and it worked flawlessly. The CD Drive was defective as expected. Thx 4 Help with the GPS mouse and the Rec.ERROR issue
