Page 5 sur 10
Posté : ven. 20 mai 2011 17:48
Bon, je reviens sur la prise noire 1 :
Sur la laguna 2 phase 2 :
- 107W |can H multimédia
- nc
- 107 X | can L multimédia
- 47D | Masse Température Ext : 0v
- 47C | Retour température ext (vers la clim)
- nc
- 34 AT | Satelite A1
- 34 AP | Satelite B1
- 34 AR | Satelite A2
- 107 X | can L multimédia => vers prise DIAG
- nc
- nc
- nc
- 107 W | can H multimédia => vers prise DIAG
- +APC
- 47X température ext signal
- nc
- signal ceinture
- Satelite B3
- Satelite A3
- Satelite B2
- nc
- nc
- nc
Pour la connection Satellite ..
Adaptation CNI1 -> CNI2
Connecteur rouge commande au volant CNI1 => Connecteur 1 CNI2
9 => 8 (voie B1)
10 => 20 (voie A3)
11 => 21 (Voie B2)
12 => 19 (Voie B3)
13 => 9 (Voie A2)
14 => 7 (Voie A1)
Connecteur ISO
- A1 : info vitesse
- A2 : Marche arrière (non cablé dans la Laguna II.1)
- A3 : Mute (à brancher sur la synthèse si on veut)
- A4 : + continu
- A5 : Ampli antène (marche autoradio)
- A6 : + LANT
- A7 : + APC
- A8 : Masse
edit : grosse modif
Posté : jeu. 26 mai 2011 14:19
par rammstein57
le signal ceinture vient de ou? car ça m'interesserait de voir si la cc peut recup' cette affichage
Posté : jeu. 26 mai 2011 14:35
Sur la laguna II, il est récupéré sur le compteur : il y a une pinoch qui envoie un signal.
Sur la CC, ça vaudrai le coup de voir le cablage sur le compteur aussi.
Posté : sam. 28 mai 2011 09:11
par rammstein57
Oui pareil ya sa sur le compteur jmy pencherai le week prochain! Le fil qui vient de luch c'est pas l'info pression capteur de pneu?
Posté : lun. 30 mai 2011 07:50
Il me semble que sur le CNI2.. on n'affiche plus les infos SSPP (contrairement au CNI1).. c'est pour cette raison que j'ai changé mon compteur (pour un phase2.. qui lui affiche le SSPP aussi)
Posté : mar. 7 juin 2011 17:20
Je viens de réceptionner mon CNI2. il a un code un peu spécial.. "0000"..
J'ai peut-être mis la main sur la prise (commande au volant de kangoo phase 2)..
à voir
Posté : mar. 7 juin 2011 21:26
Quelques petits retours.
Le CNI2 issue d'un master (comme le miens) démarre avec affichage de l'écran directement dès le branchement des prises ISO. il n'y a pas besoin de la commande au volant.
Pour la prise.. j'ai toujours pas trouvé finalement.. ça devient fatiguant..
Posté : lun. 11 juil. 2011 12:10
Mes branchements se sont retrouvés exacts.. : ceinture / commande au volant.
Sauf pour la température où le GPS n'affiche rien.
l'information marche arrière n'est pas prise en compte (il est en permanence en ARR pour la direction)
Je n'ai pas relié le GPS au bus CAN, j'aurai peut-être du ?
Posté : lun. 11 juil. 2011 12:29
par potter
Sur le master la temperature doit s'afficher au compteur non ?
Posté : lun. 11 juil. 2011 15:21
j'espère pas..
quelqu'un a des infos ?
Posté : mar. 12 juil. 2011 07:38
par turbozender
je ne peux pas vous aider la
mais ca avance bien
Posté : ven. 15 juil. 2011 13:45
par rammstein57
plusieurs amis ont eu ce soucis de non affichage sur la megane 2 :/ parfois une mise a jour du logiciel fait revenir ce signal... on a pas trop compris pourquoi... sinon oui faut le relier au bus multimedia si tu as des infos qui doivent safficher sur le compteur... (par exemple pour moi heure temperature, non de la piste de la radio etc)
Posté : ven. 15 juil. 2011 13:50
par potter
Normallement l'ecran noir est du a une nappe mobile qui se coupe sur megane 2. Tu es sur que ce n'etai pas ca ?
Posté : dim. 17 juil. 2011 18:33
Mon GPS a déjà la dernière mise à jour. Par contre aucune info de doit s'afficher sur mon compteur (il n'est pas dédié à ce genre d'informations).. tout devrait donc être affiché sur le haut de mon écran CNI.
Posté : mer. 20 juil. 2011 15:12
En effectuant quelques recherches,
Je m'aperçois 2 choses.
* la prise 5 doit être branché sur la clim (peut-être ce qui explique que j'ai pas d'affichage de température)
* il faut tirer un câble "marche arrière" pour avoir l'info .. actuellement le GPS indique toujours marche arrière.. (sens doute car l'entrée est en haute impédance et n'est reliée à rien.)
Posté : sam. 30 juil. 2011 12:35
D'après potter le +12v dans la prise 5 ne suffit pas.
Je sens qu'on va devoir ouvrir un CNI2 pour voir comment est cablée cette prise dans un CNI2 de laguna.
J'ai récupéré des bouts de faisceau, je vais pouvoir monter ça prochainement sur ma Laguna.. en attendant de pouvoir modifier la façade (éclairage jaune actuellement.. berk)
