icone satellite rouge
Re: icone satellite rouge
ok, je comprends mieux, il s'agit d'une rallonge d'antenne
pour mon problème de autocnfig 0217 tu n'as pas une idée?
je regarde la doc du site sur le CNI1..
le code 217 est en rapport avec une communication avec ton autoradio.
est-il allumé et le code OK ? sinon débranche la prise i2c de ton autoradio (prise jaune).. pour faire une initialisation SANS autoradio
oui tout est ok mais c'est un système cabasse et le charger cd et hs
ouulàààà .. bah, c'est peut-être ça la blague;.
217, c'est l'autoradio "haut de gamme" .. qui doit sans doute essayer de communiquer avec le poste et vérifier que tout est OK..
essaye de faire un test sans autoradio
bon sans le poste je reste quand même bloquer mais le code a changer c'est 0221 il ne veut pas ce réinitialisé c' est fou ça s'il trouve rien c'est sur qui ne marchera pas mais pourquoi
je veu bien changer l'antenne mais a Renault elle est a 100€ et si c'est pas ça les boules
une antenne qui fonctionne, ça peut se trouver d'occaz
mais le poste doit pouvoir s'initialiser sans antenne, ce n'est pas ça qui bloque
as-tu essayé de changer aussi l'UCC ?
non mais je viens de remarqué un truc si j 'appuis sur le + du GPS pendant qu'il est bloqué sur autoconfig il marque test antenne et la il marque:
pas de GPS trouver
pas de téléphone
am/fm non détectable
pas de GPS trouver
pas de téléphone
Je sort de chez Renault il y a un amplis dans le plafonier qui coûte 74€ après test ils ne savent pas si c est lui ou l antenne qui est hs
hum.. c'est con que j'ai plus de CNI1.. je me demande s'il ne faut pas solliciter le clavier du carminat pour défiler le mode diag..
L'ampli du plafonnier est pour l'antenne radio.. aucun rapport avec le CNI1
am/fm non détectable : c'est normal quand ton autoradio est coupé : car c'est l'autoradio qui alimente l'ampli d'antenne FM qui sert pour le v-trafic (ton cni1 peut fonctionner sans, et ça ne doit pas le bloquer)
Le Clavier, c'est bien ça?j2c a écrit :hum.. c'est con que j'ai plus de CNI1.. je me demande s'il ne faut pas solliciter le clavier du carminat pour défiler le mode diag..
En effet, pour sortir du mode test, il faut cliquer sur la molette.
Mais Jéro a dû essayer je pense...
oui, sur l'espace 4, c'est un pavé comme ça
En fait même le poste allumer il ne détecte rien mais sur l écran GPS il se met bien en v trafic mais il reste bloquer en autoconfig si je fais une rénitialisation et rien ne peu lui en faire sortir a par éteindre le contact
ok.. donc ton ampli d'antenne.. tu t'en fous :
* il fonctionne
* et de toute façon, ce n'est pas la cause du problème
tu habites dans quelle région ?
* il fonctionne
J' habite dans les landes
arg.. c'est vraiment pas proche de la région parisienne..
