Page 7 sur 10
Posté : sam. 25 févr. 2012 09:39
par potter
Bonjour à tous !
J'en ai ras le bol de ne plus avoir de GPS, j'ai donc fait un check up complet hier de ce que j'avais en ma possession. Nottament le CNI2 de Mégane 2 qui n'affichait rien.
Je l'ai branché sur ma Mégane 2 et il fonctionne très bien. Reste donc maintenant à voir pour simuler l'écran ouvert.
Sur le faisceau de la Mégane, prise jaune de l'écran qui n'est pas sur ma Laguna j'ai sur le côté ventilateur de la prise deux connectiques marron qui je pense sont celles de l'interrupteur ouvert ou fermé. Mais sur une des eux il y a un autre fil qui arrive.
Serait ce donc du + ? Il y aurait donc 2 + à mettre sur ces deux pinoches ?
Si quelqu'un sait ?
ps : J'ai aussi remarqué que sur la Mégane si je débranche la prise jaune l'affichage se fait encore pendant 1 seconde voir 1 seconde et demi et après il ferme l'écran. C'est donc un stimuli qui permet au logiciel d'autoriser l'envoi de l'image et pas un stimuli électrique classique je pense vu qu'il y a ce délai. Ca tant à prouver que le software est différent entre les CNI2. De même, si je retranche la prise il faut encore un petit délai avant qu'il ne décide d'ouvrir l'écran. En faisant des tests il faudra donc avoir un bon contact électrique et laisser le + un certain temps pour éviter de croire qu'on s'est gourés.
Merci.
Posté : ven. 13 avr. 2012 18:04
Je viens de me replonger sur les schémas de câblage..
mon CNI2 est issue d'un master.. mon câble 24 voies issue d'une mégane 2.. et ma voiture est une Laguna II..
Le master n'a pas de clim auto, donc pas de renvoi d'info température sur la console de clim
La mégane n'a pas de voyant ceinture : il est déjà présent sur le tableau de bord.
L'info température ne transite pas par le CNI2, la clim auto n'en tient pas compte. 1 fil
On résume donc :
Pour avoir le voyant ceinture :
* contact mis
* +APC sur prise 15
* info contact ceinture sur la prise 18
manque de bol, il a fallu bricoler car la prise 18 n'a pas de fil
=> testé hier, ça marche.
Pour avoir l'info température :
Sur la mégane : fil 17 sur master, et laguna II.. c'est pas ça..
Sur master fil 4 et fil 16 pour la sonde
Sur laguna 2 fil 4 et fil 16 pour la sonde, sortie fil 5
Je vais donc redémonter.. pour tester.
Posté : dim. 15 avr. 2012 20:57
testé, validé..
j'ai donc maintenant toute les infos sur mon GPS (il restera peut-être éventuellement à cabler l'info marche arrière)
Posté : dim. 15 avr. 2012 21:09
par potter
As tu trouvé des infos pour mon ecran qui ne fonctionne pas ? (cni2 de Megane 2 sur une Laguna a ecran non retractable).
Posté : lun. 16 avr. 2012 07:57
il semblerait qu'on puisse faire une modif avec la CLIP.
moi je vais remplacer mon CNI2 de master, par un CNI2 de Laguna II d'ici pas longtemps.
Posté : lun. 16 avr. 2012 08:14
par potter
Tu me revendras celui de Master ? Car je vends ma voiture ca y est.
Posté : lun. 16 avr. 2012 11:23
Si j'arrive à avoir un CNI2 fonctionnel, aucun soucis pour te vendre celui du master
Posté : lun. 16 avr. 2012 14:02
par potter
Il a juste l'info temperature manquante ?
Posté : lun. 16 avr. 2012 15:15
non, maintenant, tout fonctionne
j'aurais bien mis une photo .. mais.. mon appareil refuse de communiquer avec mon PC
je vais me prendre un poste de laguna II.2, lui couper les oreilles et voir ce que ça donne.
accessoirement, je vais récupérer un écran plus grand, et essayer de le mettre dans la casquette (va y avoir de la grosse découpe)
et essayer cette modif :
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... ml#p798575
si je chie la façade du CNI2.. il faudra que je retrouve une façade de CNI2..
si je chie la casquette il faudra que je retrouve une casquette (ça.. par contre, c'est pas trop compliqué)
Posté : lun. 16 avr. 2012 15:44
par potter
Tout fonctiOnne. Pourquoi le changes tu alors ?
Posté : lun. 16 avr. 2012 16:05
je passe sur un modèle qui lit les CD MP3.. et dont la façade est celle d'une Laguna II.2
Posté : lun. 16 avr. 2012 16:10
par potter
Ok. Ca devrait se faire quand ?
Posté : lun. 16 avr. 2012 16:21
normalement, dans la semaine.
ensuite, il faut que j'assure pour la découpe de la façade et voir ce que ça donne en vrai.
Posté : lun. 16 avr. 2012 16:45
autre raison.. mon rétro éclairage est orange.. c'est un tout petit détail
Posté : lun. 16 avr. 2012 18:28
par turbozender
ca fait longtemps que je ne suis pas repassé ici mais ca a bien avancé
beau boulot
le miens a du mal a lire les cd du coups en navigation il plante ca devient penible (enfin il se peut que ce soit mon graveur car jai passé un cd a un pote qui a aussi un cni2 et ca ne passe pas bien non plus)
les cd originaux passent nickel
je ne cherche pas trop car je vends ma laguna
Posté : mar. 17 avr. 2012 07:35
Les lecteurs de GPS n'aiment pas trop les CD gravés
