Page 1 sur 10
Posté : mar. 14 juil. 2009 10:07
par potter
Bonjour à toutes et à tous !!!
Je suis à la recherche de l'explication pour savoir quel fil, au dos du carminat 2 correspond à quelle information ?
Auriez vous ça ?
Merci beaucoup !
Posté : mer. 14 oct. 2009 13:43
par chg78
Up !
Bonjour, ca m'intéresserait aussi !
En effet, le guidage de l'écran est cassé à priori à cause d'une déformation due à la chaleur => je voudrais débrancher les moteurs pour qu'il reste sorti sinon il ne sort plus).
SVP les spécialistes, vous auriez ca ?
Merci d'avance !
Chg78
Posté : ven. 16 oct. 2009 14:49
par suztl
J'ai réalisé ce doc sur les branchement du CNI2, si cela peut servir
A+
Posté : ven. 16 oct. 2009 14:50
par suztl
Il manquait la derniere page
Posté : jeu. 9 sept. 2010 21:26
par zataps
bon OK mais si je veux brancher une entrée auxiliaire jack mini 3,5 mm il faut que je le branche sur qqs fils
Merci par avacnce pour votre retour
Amicalement
Posté : ven. 1 oct. 2010 17:20
par turbozender
salut
je cherche aussi cette info
Posté : jeu. 20 janv. 2011 12:52
par nicorr
JE me pose la mm question.
J'imagine que ça se situe au niveau du connecteur bleu, mais je ne sais pas comment permettre à l'autoradio de trouver ce mode "AUX"
comment introduire le Mode AUX à la liste des sources??
Posté : mer. 9 févr. 2011 23:20
EN essayant de monter un CNI2 sur un véhicule initialement équipé de CNI1;. il y a 2 questions :
* la prise jaune étant utilisée pour la motorisation de l'écran du CNI X pour scénic est-elle indispensable sur une Laguna II ?
* un écran de CNI1 peut-il faire l'affaire pour un CNI2 ou faut-il à tout prix un écran de CNI2 (les prises étant les mêmes;.)
Merci ;)
Posté : jeu. 10 févr. 2011 12:35
par turbozender
pour la question 1
sur ma laguna 2 il n'y a rien sur la prise jaune
Posté : ven. 11 févr. 2011 13:56
par jeandrut
ouaip moi aussi mettre nu jack à 10 € me ferait moins **** que de claquer 100 € dans un kit mp3 emulateur 6CD. Mais je crois pas que ce soit posssible le AUX... Mais comment fait le Chargeur de CD alors (numerique ??)
Posté : ven. 11 févr. 2011 15:59
par turbozender
jai essayé plein de solution et bien je me suis rabattu sur un transmetteur fm (sur le site d'enchère connu) le son est aussi bon voir meilleur qu'avec le xcarlink que j'avais testé
seule différence pas de pilotage par l'autoradio
Posté : dim. 13 févr. 2011 21:02
OK, merci pour cette histoire de prise jaune :)
Maintenant, on va devoir trouver une commande au volant (car la laguna II.1 et laguna II.2 n'ont pas le même type de bus multimédia).. afin de pouvoir tester que l'écran marche.. : actuellement, il reste éteint.. et quand on appuie sur les touches de l'autoradio çàa fait buup dans les HPs..
Posté : dim. 13 févr. 2011 21:38
par potter
Salut J2C, tu as oublié de préciser que c'était sur ma tuture lol. Voilà que je cherche des infos pour nous aider et je tombe sur ta réponse. :party:
Posté : lun. 14 févr. 2011 17:19
par turbozender
tu es le meme potter que sur sosbva ?
la seule prise qui fonctionne c'est sur les phase 2 initiale
sinon je crois que c'est la prise verte l'entree AUX sur les CNI1
J2C: le bipbip c'est surement quil est en attente du code a 4 chiffres
Posté : lun. 14 févr. 2011 21:11
par Transam
turbozender a écrit :tu es le meme potter que sur sosbva ?
:yes:
Posté : mar. 15 févr. 2011 09:53
par turbozender
bien venu a lui alors
