Page 1 sur 4
Pas d'image caméra recul CNC
Posté : jeu. 16 févr. 2017 09:47
par veralinux
Voici le problème:
- j'ai installé une caméra de recul sur ma Vel Satis phase 2 Carminat de 2008.
J'ai suivi l'excellent tuto trouvé le Net à ce sujet. Pas très difficile, il faut juste ajouter une masse sur le calculateur GPS pour que la fonction caméra apparaisse dans le menu caché du Carminat, relier ensuite la caméra sur l'écran du CNC via le câble RCA et relier cette caméra au + du feu de recul et à la masse. Rien de bien compliqué.
Malheureusement, je n'ai pas d'image. Lorsque je passe la marche arrière, le gps se coupe pour laisser la place à la caméra et ..rien, sachant que:
- quand je passe la marche arrière, j'ai bien du 12V à la caméra, que le RCA est bien relié aux bornes 7 et 19 de l'écran, que j'ai bien la continuité d'un bout à l'autre du RCA,jusqu'à l'écran et que cette caméra fonctionne étant donné que je l'ai essayée sur une télé et pas de souci...
Je ne sais plus trop où chercher...
Il y a bien un fil rouge en bout de câble RCA ( côté écran ) mais d'après le constructeur, ce fil rouge ( relié intérieurement au + caméra ) ne doit être connecté nulle part et comme j'ai bien mes 12V au passage de la marche arrière, je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus...
Donc voilà,tout retour sera le bienvenu, soyez en sûrs
Pour info, il s'agit de cette caméra:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01H1R ... UTF8&psc=1
Bien cordialement
Re: Pas d'image caméra recul CNC
Posté : jeu. 16 févr. 2017 19:19
si l'écran du CNC devient noir au passage de la marche-arrière c'est qu'il y a bien commutation mais es-tu sûr que le signal vidéo de la caméra est bien relié sur la voie 19 du connecteur de l'écran et sa masse sur la voie 7 ?
Tu peux joindre une photo du câblage que tu as fais sur le connecteur de l'écran ?
Posté : ven. 17 févr. 2017 13:38
par veralinux
Salut buron 44
Voici, le rose étant le + et le noir la masse, bien entendu
et Merci pour t'y intéresser
Posté : ven. 17 févr. 2017 13:49
MP envoyé.
Posté : ven. 17 févr. 2017 14:49
Ce sont bien les bonnes voies sur le connecteur de l'écran.
Quelles cosses ont été utilisées sur le connecteur ? Le bon modèle ?
Posté : ven. 17 févr. 2017 16:05
par veralinux
C'est le bon modèle de cosses, j'ai récupéré un connecteur 24 voies au garage Renault et je l'ai explosé pour récupérer les embouts
Il me reste l'option "entrée vidéo sur l'écran qui serait HS" mais bon, comme je n'en n'ai pas d'autre pour essayer, je n'ai pas trop envie d'en acheter un pour rien...
Ou autre question, sur quel autre type d'écran pourrais-je essayer la caméra ( hormis une télé, ce que j'ai déjà fait ) ?
Posté : ven. 17 févr. 2017 17:14
Il n'y a pas eu d'inversion de polarité sur ta prise CINCH sur le connecteur de l'écran par hasard ?
C'est bien branché comme ci-dessous:
La masse étant la tresse à l'intérieur de la gaine principale et le signal vidéo étant le fil gainé en interne.
Posté : ven. 17 févr. 2017 17:39
par veralinux
Non Non, rassure-toi, j'ai bien respecté les polarités. J'ai juste utilisé une RCA rouge femelle pour raccorder à l'écran car je n'en n'avais pas d'autre, mais bon, ça reste du RCA....
Posté : ven. 17 févr. 2017 19:16
Et comment est fait le câblage au niveau de la caméra ? (là aussi photo pour être sûr)
Posté : ven. 17 févr. 2017 20:26
par veralinux
Je t'envoie ça d'ici une demie-heure...
Posté : ven. 17 févr. 2017 21:19
par veralinux
Voici
et pour le câble de liaison:
Sachant, pour la caméra, que les fils vert et blancs activent ou désactivent 2 fonctions, à savoir
- activer ou pas l'effet miroir
- activer ou pas les guidelines
Il suffit juste de couper l'un ou les 2 fils pour désactiver.
Pour le câble de liaison, il y a un fil rouge en attente côté raccordement à l'écran. Il est dit dans la doc que ce fil ( qui est en fait repiqué sur le + 12V qui doit alimenter la caméra), ce fil donc ne doit être raccordé nulle part.... "doesn't need to be hooked to anything"
Voilà
Posté : ven. 17 févr. 2017 21:57
Posté : ven. 17 févr. 2017 22:42
par veralinux
Non Non, ce n'est pas le câble monté. C'est le même sur lequel j'ai récupéré le connecteur + - pour essayer sur télé
Posté : mar. 21 févr. 2017 07:46
Attention !!!! Les plans sur le net sont FAUX !
Pour avoir la vidéo arrière, la broche 7 est le signal, la broche 19 à la masse.
Branché dans l'autre sens apporte une image noire
Posté : mar. 21 févr. 2017 08:10
par veralinux
j2c a écrit :Attention !!!! Les plans sur le net sont FAUX !
Hum.... il me semble avoir déjà essayé l'inverse et de toutes façons, la broche 7 est à la masse permanente...
Je peux recontrôler Hein, comme il ne faut que 2 minutes pour enlever le TDB...
Posté : mar. 21 févr. 2017 14:09
Salut "j2c",
"bidouiltronic" se serait planté sur son tuto sur le site "Planète Renault" ?
Parce que lui indique bien la voie 7 pour la masse et la voie 19 pour le signal vidéo.
Plus la mise à la masse permanente de la voie 19 du connecteur 32 voies sur le calculateur de navigation.
