Activation entrée AUX sur les CNC ITD1 et ITD2
Posté : mer. 31 juil. 2019 22:09
Bonsoir à tous,
1) Activer AUX sur l'ampli-tuner CNC ITD1:
Sur l'ITD1 il faut apporter une alimentation 12v (à partir des voies 7 et 8 du connecteur ISO Alim par exemple) entre les voies 5 et 6 du connecteur mini-ISO Jaune pour activer l'entrée AUX.
2) Activer AUX sur l'ampli-tuner CNC ITD2:
Sur l'ITD2 il suffit simplement d'apporter la masse véhicule (à partir de la voie 8 du connecteur ISO Alim par exemple) sur la voie 2 du connecteur mini-ISO Jaune pour activer l'entrée AUX dans les sources de l'ampli-tuner.
Sur les amplis-tuners des CNC, aussi bien en ITD1 qu'en ITD2, on trouve des modèles ayants des connecteurs mini-ISO de couleurs Bleu, Vert et Jaune encliquetés ensemble et d'autres modèles ayant un unique connecteur de couleur Noir.
Cela ne change rien au câblage, l'affectation des voies est identique.
Bonne installation.
Re: Activation entrée AUX sur les CNC ITD1 et ITD2
Posté : mar. 21 janv. 2020 16:19
Merci pour ce tuto détaillé, reprenant les différences entre l'ITD1 et l'ITD2 ;)
Posté : mar. 21 janv. 2020 16:23
Note : j'encourage d'alimenter l'entrée AUX sur le + permanent au lieu du +après contact.
Sur ma voiture, j'ai fais l'erreur d'utiliser le + après contact.
Si quand j'allume le poste, sans mettre la carte dans le lecteur : l'entrée AUX est désactivée.
PS : je n'ai pas d'accès main libre dans ma voiture, il faut donc systématiquement mettre une carte dans le lecteur pour avoir le +APC. Il semble que sur les laguna 2 phase 2, le +APC est disponible immédiatement à la montée dans le véhicule.
