Risques à changer complétement le systéme
Posté : mar. 25 févr. 2020 09:01
par reversam
Suite à mon message resté sans réponse sur écran noir (encore) sur AVANTIME, je viens de trouver un systéme complet CARMINAT CN1 (boitier, lecteur CD, écran & CDs) à vendre dont les composants sont extérieurement identiques mais dont les N° de réf différent. Si je remplace l'ensemble du système (peut être pas l'écran car plus difficile) pourrait-il y avoir un pb ?
D'autre part quel serait la procédure pour redémarrer l'ensemble sans risque aprés montage ?
D'avance merci
Re: Risques à changer complétement le systéme
Posté : mar. 25 févr. 2020 10:08
Il n'y a pas de risque à tout remplacer.
Mais tu devrais déjà tenter de juste remplacer le lecteur CD qui se trouve dans la boite à gant.
Ensuite, il faut relancer l'initialisation, pour qu'il "apprenne" a reconnaître ta voiture via le bus CAN.
Contact Coupé : Appuyé sur M et C de l'UCC.
Puis insérer la carte Renault en position Accessoire (donc pas à fond).
Si l'UCC reste clignotant, essaye de remplacer l'UCC.
Posté : mer. 26 févr. 2020 08:57
par reversam
Merci bien pour cette réponse
En revanche sur AVANTIME qui n'a pas de carte mais une clé je suppose que la procédure est la même mais en mettant le contact au 1° cran seulement pour avoir la radio ? Est ce correct ?
D'avance merci
Posté : mer. 26 févr. 2020 11:17
Oui, c'est ça : position accessoire ;)
Posté : ven. 28 févr. 2020 11:30
par reversam
De plus le lecteur doit-il être chargé avec un CD (lequel ?) ou vide au moment de faire cette manip ?
Posté : lun. 2 mars 2020 10:51
Le fait qu'il y ai un CD ou pas n'a pas d'importance pour la mise en route du système.
Ensuite, tu met simplement ton CD de cartographie habituelle dedans. (pense à éjecter ton CD avant de remplacer le lecteur)
