Problème avec la voix
Posté : jeu. 24 déc. 2009 14:32
par Jerome49
J'ai un problème avec la voix sur le GPS que je n'arrive pas du tout à activer ou entendre.
Je dispose d'un Grand Scenic de 2004.
L'accès au menu de configuration et au bouton "C" ne change rien.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et une piste pour l'améliorer ?
Peut être qu'une mise à jour logicielle corrigerait le problème .... Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide et de votre réponse.
Cordialement.
Re: Problème avec la voix
Posté : jeu. 24 déc. 2009 15:19
par Accordiola1
As tu le volume de l'autoradio qui ce baisse lorsque tu devrait entendre "la voix" ?
Lorsque tu appuis sur le bouton + ou -, la voix doit parler et dire "plus fort"/"moins fort", tu peut donc essayer en appuyant sur ces boutons ;)
Posté : jeu. 24 déc. 2009 15:28
par Transam
Bonjour!
Allez dans la configuration système et suivez les instructions pour remettre les préreglages d'usine pour voir si ça aide ou pas! Évitez la partie "Diagnostic" qui est réservée aux techniciens et qui, si vous y modifiez quelque chose, pourrait aggraver le problème.
La marche à suivre au paragraphe "Information système" => http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_configuration.php
Puis regardez votre configuration et recopiez ici les données affichées afin de voir si une mise à jour logicielle est à faire (ou à refaire) ou pas.
Posté : jeu. 24 déc. 2009 15:35
par Accordiola1
Avant de faire ça dit moi si la radio ce baisse pendant les instructions qui devrait être dit ;)
Si la radio ce baisse pas, tu peut essayer la réponse à transam.
Si elle ce baisse, c'est pour moi le haut parleur ou son câblage qui est défaillant.
Il est situé sous le pommeau de vitesse (tu voit la grille au milieu)
Posté : sam. 26 déc. 2009 20:23
par Jerome49
Je vais tacher de regarder cela cette semaine et je reviens vers vous ....
Je vais regarder aussi si le logiciel a besoin d'une mise à jour.
Merci déjà de vos réponses ....
Bonne soirée.
Cordialement.
Posté : lun. 4 janv. 2010 18:20
par ProV1
Il n'y a pas de petit haut-parleur barré en rouge dans la barre d'état située sous la carte ?
Posté : jeu. 18 mars 2010 12:02
par Jerome49
Désolé de ce retour si tardif.
J'ai mis à jour la config Software en 5.30.
Tout s'est bien passé.
Par contre aucun changement ..... Pas de voix. Pas de son
Si je coupe le son avec le bouton "C", je vois le haut parleur avec la barre rouge mais ce bouton n'active rien.
Si j'appuie sur le "+" ou le "-", pareil, aucun changement, aucune réaction.
Vers quoi puis-je m'orienter ?
Merci de votre aide.
Cordialement,
Jerome49
Posté : sam. 20 mars 2010 19:59
par Jerome49
Je corrige ce que j'ai dit.
Depuis l'installation du dernier logiciel, toujours pas de voix mais quand j'appuie sur "+" ou "-", le son de l'autoradio varie.
De plus, quand on arrive à des intersection ou autre, le son de l'autoradio varie aussi.
Cela laisse supposer que tout fonctionne sauf que la voix ne s'entend pas ....
Un câble débranché ?
Ou cela se trouve ?
Merci ce votre aide.
Jérôme49
Posté : sam. 20 mars 2010 21:54
par Accordiola1
Si elle se baisse, c'est pour moi le haut parleur ou son câblage qui est défaillant.
Il est situé sous le pommeau de vitesse (tu vois la grille au milieu)
Posté : lun. 22 mars 2010 15:52
par Jerome49
Je vais regarder si je vois la grille dont tu parles.
Mais s'il faut bidouiller des fils, çà me fait un peu plus peur .....
C'est facilement identifiable ?
Merci de ton aide et de ta réponse.
