branchement d'un lecteur MP3 externe
Posté : jeu. 16 sept. 2010 09:23
par bison_vert
je possède une espace IV équipé du Carminat CD mais non équipé de prise auxiliaire; savez-vous comment faire pour rajouter une prise ?
Cordialement
BV
Re: branchement d'un lecteur MP3 externe
Posté : lun. 20 sept. 2010 14:52
par klark
bison_vert a écrit :Bonjour,
Cordialement
BV
comment brancher un lecteur MP3 ? fiche USB ? il existe pourtant trois fils, à côté levier vitesse ! possibilité de raccorder avec un cordon spécifique ? merci de votre réponse.
Posté : mer. 17 nov. 2010 15:33
par loupmanaut
Je possède aussi un espace IV de 2009 et du carminat BT. Je viens d'acheter le connecteur DENSION sur ce site
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_ ... m=81&pag=3
modèle Gateway Lite pour renault. on peut y brancher un Iphone ou un lecteur USB. pOur ma part c'est pour mon Iphone 3GS.
J'ai fait l'installation super facilement : retirer l'autoradio en enfonçant 4 bout de fil de fer dans les 4 trous de la façade de l'autoradio, je connecte la prise bleu du boitier sur la prise bleu de l'autoradio (il y a un détrompeur) qui correspond au chargeur CD. je fais un trou en dessous depuis la boite à gants située sous l'autoradio et je passe le cable DENSION. J'installe le boitier DENSION dans la boite à gants. Je viens de passer chez Renault pour qu'ils activent le chargeur CD (et l'entrée aux au cas où) avec la valise clip renault. Et ça fonctionne à merveille.
Voila
Posté : jeu. 18 nov. 2010 22:39
officiellement ça ne fonctionne pas, officeusement ça fonctionne très bien
Posté : mer. 18 mai 2016 14:08
par FlamKeuch
Ouf, la connexion d'un boîtier USB externe fonctionne donc sur un Carminat Bluetooth CD !
Donc il "suffit" qu'un garage Renault active l'option avec la valise clip ?
Ca a coûté quelque chose ?
Je ne suis pas client régulière d'un garage Renault, j'ai peur qu'ils demandent beaucoup...
Posté : jeu. 19 mai 2016 16:21
suivant le garage, ça peut être gratuit... ou facturé au prix d'un coup de valise (moins de 50€)..
a demander gentiment
ou profiter d'une autre opération pour demander s'ils peuvent te rendre ce service
