Page 1 sur 2
independance autoradio + tomtom
Posté : sam. 6 juin 2009 10:25
par megadrep
bonjour, je vien de lire le sujet sur le tomtom, si j ai bien compris l'audio et le gps sont independants, mais comment ce fait il que pour mettre ne marche le gps,il faut allumer autoratio ,donc a partir de là il ne sont plus independant mais belle et bien une seule unitée. je me pausse cette question car je vais dans tres peut de temps recevoir ma clio GT et evidememnt j ai pas trop envis de garder le poste origine dans le longterme.
Re: independance autoradio + tomtom
Posté : lun. 8 juin 2009 01:39
Le GPS n'est que l'écran de l'autoradio donc il est logique que l'allumage de l'autoradio implique celui du GPS. Je oncfirme que les 2 sont indépendants
Si vous changez l'autoradio ça n'aura aucune conséquence sur le fonctionnement du GPS.
Posté : mar. 9 juin 2009 17:12
par megadrep
ok je te remercie
Posté : mar. 9 juin 2009 18:33
je commence à avoir un doute
je te confirme ça cette semaine
Posté : mer. 10 juin 2009 18:10
Le Tominat ne fonctionne qu'avec les 2 autoradios de la nouvelle gamme audio
Posté : jeu. 11 juin 2009 18:38
par megadrep
merci et domagela sono serra pas tipe top
Posté : dim. 20 sept. 2009 22:10
par etienne13
bonjour,
moi j'ai un scenic 3 dynamique avec carminat tomtom, la radio et le gps fonctionnent ensembles.
je ne peux pas afficher les infos de la radio sur l'ecran du gps egalement.
ça vous parait normal.
merci.
Posté : lun. 21 sept. 2009 17:31
Non car sur le Scénic 3 l'autoradio s'affiche sur l'écran TFT principal. Pas possible de faire une migration vers l'écran de navigation.
Pourquoi chercher à faire cela?
Posté : jeu. 28 janv. 2010 16:47
par scaff
J'ai le même "soucis" avec ma megane III estate .
Comment faire pour n'afficher que les informations de l'autoradio sur l'écran du GPS ?
Posté : mer. 3 févr. 2010 15:37
par scaff
Personne n'a d'idées concernant le mail ci dessus ?
C'est assez pénible d'écouter la musique avec la carte du GPS affichée .
On peut effectivement éteindre l'écran du GPS mais dans ce cas là on a plus les informations concernant la radio .
Posté : mer. 3 févr. 2010 17:03
Pour le moment ce n'est pas possible de juste activer les informations de l'autoradio
Si vous avez des remarques, des idées pour les prochaines versions n'hésitez pas à participer à ce topic:
viewtopic.php?f=13&t=254
Posté : mar. 6 sept. 2011 11:58
par deeds
Si c'est possible, il suffit d'enlever la carte SD du GPS, ainsi quand on démarrera l'autoradio, on n'aura pas la carte en fond !
Posté : ven. 17 févr. 2012 10:32
par glaviator
C'est pas terrible comme solution...
Ce serait bien de pouvoir utiliser tout l'écran pour la radio quand le gps est éteint.
Posté : ven. 17 févr. 2012 11:56
après, vu que l'info radio ne va pas changer..
quand on se met sur RTL, ça va afficher RTL.. et puis 2 minutes plus tard, il y aura encore marqué RTL.. aucun intérêt d'afficher cette info non pertinante (n'apportant pas d'info au conducteur);.
ça reste effectivement dommage de ne pas exploiter la taille de l'écran
Posté : jeu. 23 févr. 2012 18:15
oui je bien d'accord
Posté : mer. 14 mars 2012 17:32
par Smocrate
Just1 a écrit :Le GPS n'est que l'écran de l'autoradio donc il est logique que l'allumage de l'autoradio implique celui du GPS. Je oncfirme que les 2 sont indépendants
J'ai déjà entendu que les deux n'étaient pas lier mais je n'arrive pas à trouver comment faire pour allumer seulement l'autoradio sans que le GPS sorte.
Est-ce que quelqu'un connais la manipulation à faire ?
Smocrate
