J'essaie en vain d'entrer une adresse avec un intervalle, par exemple Le Cannet ; comment faire?
Merci pour votre réponse
Adresse
Re: Adresse
Salut & bienvenue!
Il doit y avoir une case sans symbole à droite du "Z" comme ici sur un clavier en format "ABC":
ou une barre allongée en bas du clavier en format "AZERTY"
Quelques infos sur le carminat TOMTOM ici => http://www.gps-carminat.com/v3/carminat-tomtom/
Re: Adresse
Merci, je vais voir cela dès demain. Bonne soirée
Re: Adresse
Il y a une grande barre blanche au-dessous du clavier sur toute la largeur qui permet d'insérer un espace.Muzzo a écrit :Merci, je vais voir cela dès demain. Bonne soirée
Re: Adresse
il y a également une autre solution, encore plus simple
au lieu de rentrer "Le Cannet", tu rentres "Cannet", et il devrait de proposer dans la liste ce que tu cherches.
pareil pour le nom des rues..
Si tu dois chercher "Avenue du Général De Gaules"..
Tu tapes "Gaules" dans le GPS, et il va te le proposer..
De manière générale, ce genre de système est prévu pour que tu te fasses pas trop cher à tout taper (car c'est chiant), du coup, il faut que tu choisisses le mot qui est le plus discriminant .. et tu le tapes..
Pour info, les bornes d'envoi à la poste, ça fonctionne pareil
