MARCHE/ARRÊT du système Carminat CB CD
Posté : mer. 26 oct. 2011 09:56
D'abord je m'excuse pour mon français.
J'ai le problème suivant avec ma Laguna III 2.0 dCi 130 ch, équipé avec un système Carminat Bluetooth CD Cabasse.
Le système redémarre automatiquement lorsque le moteur démarre et s'arrête automatiquement suffit d'ouvrir la porte à gauche (avec le moteur éteint, avec ou sans carte dans le tableau). Sinon, lorsque j'appuie sur « Power », rien ne se passe, même avec le moteur en marche ou arrêt. Alors ... si je veux «pas de radio" avec le moteur en marche doit utiliser le volume à zéro ou de la fonction "Mute". Ou, si je veux « avec radio » avec le moteur arrête, ne peut pas.
Y a-t-il un réglage que je devrais faire pour résoudre ce problème?
Pensez-vous qu'il est possible d'être rompu bouton « Power »? (Bien que, apparemment, il est fonctionnel: contrôle du volume et réagit bien à cliquer).
PS. Ont très peu de temps l’automobile, donc je ne sais pas quand et comment ce problème est survenu (si, effectivement, c'est un problème).
Merci d'avance pour votre soutien! Toutes les idées sont les bienvenues!
