Panne CNI1
Panne CNI1
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous expose mon problème.
J'ai une LAGUNA II ph 1 de 2002 INITIALE.
L'écran du CNI s'allume avec logo RENAULT mais rien de plus et l'autoradio ne fonctionne pas non plus....
Selon le garage RENAULT se serait le calculateur qui est HS....
J'ai un gros doute car bien sûr ils préconisent le changement pur et simple ...a un prix hallucinant, pas sûr
du tout qu'ils veuillent chercher plus loin et je pense pour ma part que ce peut être un souci de réinitialisation ou autre manip.
Ma question est de savoir 1/qu'est-ce qu'ils appellent "calculateur", est-ce le module GPS au dessus de l'audio radio?
2/ Est-ce que quelqu'un connait une astuce pour vérifier si ce calculateur est bien HS ou non.
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement.
Pierre
Cordialement.
Pierre
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
1) c'est le lecteur CD qui se trouve dans la boite à gants
2) faire un essai d'échange avec un autre gentil possesseur de CNI1
Re: Panne CNI1
camarcherajamais a écrit :1) c'est le lecteur CD qui se trouve dans la boite à gants
Merci pour la réponse.
J'ai trouvé par la suite pour le calculateur qu'effectivement c'est le lecteur CD.
Echanger cette pièce est une très bonne idée, j'ai commencé à regarder en occase et en ai trouvé.
Par contre je me pose une question, le code à 4 chiffre de dévérouillage...il est associé à l'autoradio ou au lecteur??
Cordalement
Pierre
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
à l'autoradio.il est associé à l'autoradio ou au lecteur
Si tu ne l'as pas en possession, il se calcule avec les numéros inscrits sur une étiquette sur le côté droit de la bête, si mes souvenirs sont bons.
Renault est susceptible de te "vendre" cette recherche.
Re: Panne CNI1
Re!
J'ai le code donc je ferai une tentative pour le rentrer en aveugle.
En tout cas, merci beaucoup pour les infos.
Je vous tiens informé de lsuite quant au calculateur, j'espère ne pas avoir à le changer.
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
Re: Panne CNI1
Petite actualisation sur mon souci de GPS, après vérification, j'ai constaté qu'a priori
le lecteur CD/calculateur n'était pas bloqué avec le CD, je peux éjecter le CD.
Par contre, lorsqu'on introduit le CD, il ressort au bout de quelques instants et lorsque le disque est à l'intérieur
on entend comme un petit cliquetis... Il s'agit sans doute d'un problème de lecture...
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le même problème et si oui quelle solution adopter hormis le changement du calculateur?
Merci par avance de votre aide.
Bien cordialement
Pierre
Bien cordialement
Pierre
Re: Panne CNI1
J'ai failli te conseiller d'aller faire un tour sur Planète Renault, mais je vois que tu y a déjà déterré le sujet...
Laguna III Estate Initiale 2.0 dCi 150 BVM rouge intense 04/2008
Carminat Navigation et Communication
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
problème classique du drive CD fatigué (et pas de tout le bloc calculateur, nuance). Plusieurs topics traitent du sujet ici ou ailleurs, comme visiblement, tu sembles avoir déjà vu.Pierre89 a écrit :Par contre, lorsqu'on introduit le CD, il ressort au bout de quelques instants et lorsque le disque est à l'intérieur
Re: Panne CNI1
camarcherajamais a écrit :problème classique du drive CD fatigué (et pas de tout le bloc calculateur, nuance). Plusieurs topics traitent du sujet ici ou ailleurs, comme visiblement, tu sembles avoir déjà vu.Pierre89 a écrit :Par contre, lorsqu'on introduit le CD, il ressort au bout de quelques instants et lorsque le disque est à l'intérieur
En tout cas, merci pour les réponses et les conseils.
J'ai effectivement trouvé plusieurs topics sur le sujet et je commence à avoir une idée plus précise du problème, sans doute de
grandes chances pour que ce soit le système de lecture CD qui disfonctionne. Reste donc deux solutions, soit trouver un lecteur d'occase... soit changement de pièce par moi même ou une société spécialisée. Le changement de lecteur est, pour l'instant, le moins coûteux, affaire à suivre donc et encore merci pour les infos.
J'ai, par contre, un souci connexe non résolu... c'est l'autoradio... j'ai tenté de rentrer le code en aveugle selon les méthodes lues sur les topics mais ça ne donne rien. La Manip est bien d'entrer les chiffres avec la molette derrière le comodo et valider chaque chiffre avec le bouton qui se trouve dessous le comodo et appuie long après le dernier chiffre ??
Précision faîte que c'est le bon code, en tout cas, celui de la voiture, code CAR sur le carnet.... le poste autoradio a pu
être changé.... mais ça, je n'en sais rien.
Je peux me passer du GPS un moment ... par contre pas de radio, c'est moins cool !
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Pierre
Re: Panne CNI1
News sur mon souci CNI 1
Pas d'occasion sur le marché actuellement, en tout cas à un tarif raisonnable
Donc, je commande un nouveau bloc ( 2 fois moins cher que certains revendeurs occasion) et vous tiens informé de la suite en espérant avoir de belles images à mettre en ligne prochainement
Encore merci
Pierre
Encore merci
Pierre
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
tu parles bien du bloc mécanique chargeur de CD ?Pierre89 a écrit :Donc, je commande un nouveau bloc
Re: Panne CNI1
Oui le bloc lecteur complet ....... un CDM-M3 2.7/2.
Je croise les doigts
mais ça devrait être tout bon.
La suite d'ici une huitaine de jours.
J'ai vu que tu avais eu le même souci et résolu semble t'il....
Si tout fonctionne, je m'attaquerai à la mise à jour et voir aussi le problème "INFO TRAFFIC" dont j'ai lu le topic....
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
et on en trouve encore de ces bestioles, je veux dire dans cette version ? Cela peut intéresser du monde qui passerait par là : où ? combien ?Pierre89 a écrit :Oui le bloc lecteur complet ....... un CDM-M3 2.7/2.
si tu n'es pas gauche de ta main droite (ou vice versa), ça va le faire sans problème, ne t'inquiète pasPierre89 a écrit :Je croise les doigtsmais ça devrait être tout bon.
vivivivivi, vazy, vazy, vazy ! avec joie et plus si affinitésPierre89 a écrit :...et voir aussi le problème "INFO TRAFFIC" dont j'ai lu le topic....
Re: Panne CNI1
Mais oui!
Le moins cher c'est ici....
http://navigatieonderdelen.nl/loopwerke ... -2-cp.html
et on peut même acheter par lots.... et c'est moins cher.... au cas ou..... 20 ou 30 ans plus tard!
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- camarcherajamais
Re: Panne CNI1
ah la vache !! 158€ tout de même !!
c 'est mieux que pire, mais quand même..
Re: Panne CNI1
Bonjour,camarcherajamais a écrit :ah la vache !! 158€ tout de même !!
C'est pas donné mais si l'on compare au tarif constructeur... c'est quand même plus judicieux de le faire soi même en commandant la pièce.
Tant qu'il ne s'agit pas de programmation...
Affaire à suivre donc...
N'aviez-vous pas eu le même souci avec votre CNI 1?
Cordialement
Pierre
