Recherche CNI2 pour Laguna 2007
Règles du forum
Ce forum est dédié à la vente de tout ce qui est autour de Carminat.
Toute annonce traitant de produits contre-fait sera retirée sans préavis!!
This forum is dedicated to the sale of anything having a link with Carminat.
rben
Message par rben »
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un CNI2 pour ma Laguna.
Voici le model que je recherche.
Re: CNI2 Laguna 2007
bah...
http://cgi.ebay.fr/AUTORADIO-RENAULT-CD ... 2a149e19be
je suis pas le vendeur.. mais je suis passé par lui ;) pour acheter le miens.. il devrait arriver dans quelques jours.
Je suis pas sur qu'il soit "mp3" comme celui qu'il y a sur la photo.
Personnellement vu que le CD de cartographie est toujours dans le lecteur, je n'ai pas accordé d'importance à ce détail
ralfy100
Re: Recherche CNI2 pour Laguna 2007
Message par ralfy100 »
Salut j2c,
J'aurais besoin de ton avis concernant l'autoradio cité plus haut (le lien eBay). J'en recherche un presque identique, le mien lit les MP3 et il est inscrit cabasse auditorium tronic, ce qui n'est pas le cas du modèle eBay. Ma question est simple : est-il compatible ? Et si oui, faut-il un cd de mise à jour? Faut-il aussi un cd pour la cartographie, car je n'ai que le cd des langues.
Je précise que je veux le changer car le mien n'affiche plus rien sur l'écran (écran noir). Merci pour ta réponse.
On a vu en MP, mais je redonne les grandes lignes.
Les 2 modèles sont compatibles entre eux.. il y en a un qui ne lit pas les MP3.. mais ça ne change pas sa capacité d'intégration dans
le véhicule.
Pas besoin de cd de mise à jour.
La cartographie est compatible avec ton ancien CNI2.
On fera un essai chez moi ;)
rben
Message par rben »
J'ai contacté le vendeur ( voir le lien Ebay ci-dessus)
Il me dit qu'il a déja essayé l'autoradio qu'il vend sur une laguna équipé du mien ( MP3 Auditorium Tronic ) et que l'ecran reste noir mais la radio fonctionne.
Que doit t'on en penser ?
car il est comme meme à 60km de chez moi.
Est-ce juste un probleme de code ?
JC2 peut tu me dire si l'autoradio fonctionne ? ( si l'a deja recu bien sur )
A bientot
rben
Message par rben »
rben a écrit :J'ai contacté le vendeur ( voir le lien Ebay ci-dessus)
JC2 peut tu me dire si l'autoradio fonctionne ? ( si tu l'a deja recu bien sur ).
Et que pense tu de la qualité audio de cette autoradio? ( car le mien c'étatit vraiment le top )
A bientot
Bon..
je comprends pas trop.. j'ai pas encore le poste sous les yeux. L'annonce indique un CNI2 NEUF.. il doit donc être en état de marche.
Quand je l'aurais je verrais si ça fonctionne.. normalement s'il y a un écran NOIR c'est que c'est pété; et loin d'être neuf.. dans ce cas, je chercher pas à comprendre, je renvoie le poste, et demande à me faire rembourser.
Je comprends pas trop cette histoire d'écran noir sur un poste NEUF. :shock:
rben
Message par rben »
Apparemment écran noir... sur le véhicule testé.
Pour moi deux causes probables.
Incompatibilité de l'autoradio et de l'écran ( voir connectique aussi ) sur le vehicule testé.
Ou panne autoradio ( mais apparemment ils viennent d'un surplus de Renault donc théoriquement ils fonctionnent ).
Tiens nous au courant.
normalement, ça arrive demain.
pour l'écran.. si c'est incompatible.. tu peux même pas le brancher;. ça me fait peur ce que tu me dis là :shock:
rben
Message par rben »
Non ne t'inquiete pas ceux sont juste les dire du vendeur.
Il ne peut pas maitriser tous ce qu'il vend.
Le mieux c'est de tester par toi meme.
En fait tu as une Laguna 2 Phase 2 de 2007 c'est ça ?
Non, j'ai une laguna II.1 de 2002.
Mais;. j'ai modifié un certain nombre de choses pour y mettre un CNI2.
J'ai d'ailleurs actuellement un CNI2 de master dans la voiture.. il marche sauf qu'il manque l'info température (qui n'est pas géré pareil sur le master).. donc ça déglingue la clim.. et donc j'ai du monter mon afficheur bas de gamme pour gérer ça ;. en attendant d'avoir un CNI2 de laguna II.2
rben
Message par rben »
Ok
Bon courage pour demain, tiens nous au courant
ralfy100
Salut rben,
Je pense que tu as exactement le même soucis que moi avec ton poste, il n'envoie plus le signal d'affichage à l'écran mais tout fonctionne (dis moi si tes symptômes sont différents). Je compte commander le même modèle que j2c si le test est concluant. Mais comme lui, je m'inquiète de ce que t'a rapporté l'eBayeur. A priori, j'aurais tendance à dire que seule la lecture des mp3 + auditorium différencie les 2 modèles (fonctions internes de l'autoradio), la connectique reste exactement la même. On verra bien les tests de j2c.
Je voulais aussi savoir si tu avais demandé un devis chez Renault et si oui, quel en est le montant. De mon côté, j'ai demandé un devis de réparation de l'autoradio, j'attends la réponse demain mais je ne me fais pas d'illusion. Alors bon courage pour ton dépannage et un grand merci à j2c pour sa dispo. A bientôt.
ralfy100
rben, un dernier point me paraît douteux dans ce que t'as dit le vendeur eBay. Comment as t-il pu faire fonctionner l'autoradio avec un écran qui reste noir, il a bien fallu qu'il rentre le code 4 chiffres de l'autoradio, et sans l'affichage, ça me paraît difficile (à mois peut-être de connaître parfaitement la procédure les yeux fermés, c'est louche. Quoiqu'il en soit, attendons le verdict de j2c. @+.
rben
Message par rben »
Bonjour a tous
Il ne faut pas s'affolé, c'est vrai que les test sont difficiles sans ecran alors ce que dit l'ebayeur reste à verifier.
Oui j'ai fait une devis chez RENAULT ( 8200964839 ) est la note est trés salé......... environ 1800 euro TTC
et oui j'ai bien dit 1800 euro TTC je suis resté sur le C_L c'est presque le prix de la voiture.
A+
Renault, c'est toujours laché sur le prix des pièces stockées.. :evil:
