gps ecran noir sur laguna 3
ptitfred91
Message par ptitfred91 »
salut a tous
j'ai 1 laguna 3 avec autoradio cabasse tronic gps carminat
voici mon probleme
l'ecran du gps reste noir (donc pas d'acces a)
cd audio
telephone
gps
la radio fonctionne
pouvez vous m'aider
Re: gps ecran noir sur laguna 3
tu peux essayer de démonter l'écran, et l'accès au calculateur.. pour vérifier que les connectiques écrans sont OK.
Si tu as moyen d'avoir un autre écran, ça peut être utile pour faire des tests (ça peut se trouver d'occaz)
ptitfred91
OK
le calculateur serai ou ?
j'ai deja demonter l'autoradio pour verifiers les connectiques R.A.S de ce cote
je vais essayer l'ecran maintenant
merci pour ton renseignement
il me semble que le calculateur est intégré à l'autoradio. tu peux me confirmer ce détail : il y a normalement un câble qui va de l'autoradio à l'écran.
ptitfred91
exacte il y a 1 cable
j'ai meme ouvert l'autoradio pour voir si il y avait 1 fusible (non)
ptitfred91
pour tous changer d'apres toi ce serai au quel prix chez renault
Ne va pas chez Renault.. en neuf, tu mets le prix de ta voiture.. pour remplacer le GPS. :evil:
Au hasard. mais je pense ne pas être loin du compte.. 1500€...
ptitfred91
ok mais d'ou peut venir ce probleme
y a pas 36000 solutions..
soit.. du poste
soit .. de l'écran
si tu as la possibilité de tester le poste avec un autre écran, ça te donnera une piste
