Est-ce qu'un mise à jour peut être salvatrice?
icone satellite rouge
Re: icone satellite rouge
Il n'y a aucun moyen de faire un reset?
pas de mise à jour
votre CD est-il bien propre (non rayé)
Oui, il est en bon état.
Par acquit de conscience, j'ai remis une cartographie antérieure.
Mais problème identique.
Peut-être un problème d'antenne en fait...
il y a des chances que ça soit l'antenne..
si tu peux trouver une antenne GPS magnétique pour faire l'essai..
Pour reprendre une image de taiarapu:
Moi, j'ai IIC = erreur
Quelqu'un sait ce que ça signifie?
Merci!
Merci!
semble que la communication entre l'autoradio et le GPS est .. foireuse dans ton cas. ton autoradio est allumé quand tu fais l'essai ?
Oui, il était allumé.
Mais bon, l'autoradio (cabasse dans mon cas) ne sert qu'aux infos traffic (qui s'affichent en vert sans souci), non?
non, il ne sert pas qu'à ça..
le CNI1 a son propre tuner, il est branché sur l'antenne FM de la voiture.
L'autoradio est piloté par le CNI1 (les commande au volant passent par le CNI1..) en passant par le bus i2c
Ah mince...
A priori, l'erreur IIC est normale avec le cabasse.
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... t4479.html
Ca passerait par le CAN.
Je continue les recherches! Merci J2c et bravo pour ton installation! Respect!
Ha mince.. merci pour l'info..
Bon ça y est mon GPS. Re fonctionne, je viens de monter une nouvelle antenne de toit. Une soixantaine d'euros chez Renault.
Ouf...
Merci pour votre aide!
Ouf...
bonjour a tous
J'ai un problème comme beaucoup d'autre mon icône satellite est rouge
donc j'ai voulu faire une reconfiguration avec M+C car tout est intervenue après une panne de batterie (j'ai d' abords mis a jour mon gps en nav6 v2) mais voila je reste bloqué sur autoconfig j'ai laissé tout ça 1 heure mais rien ça bouge pas donc je suis bloqué voilà A L'AIDE !!! merci d'avance
j'ai oublié de dire que c'était un CNI 1 d' un espace 4 de 2004 voilà
Pourquoi faire une mise à jour .. sur un GPS aussi vieux..
Pourquoi avoir lancé le mode "reconfiguration".. il ne sert qu'à la mise en route du système pour que les différents éléments puissent s'identifier.. ça ne sert à rien de le faire à tout bout de champs..
Pour sortir du mode "diag", il suffit de retirer la carte du lecteur, et d'attendre.
Je vais demander à Just1 de virer les mises à jour du site.. ça devient n'importe quoi
et je vais essayer de me cogner une petite FAQ pour éviter de voir tout le monde perdu face à des soucis de ce genre..
Quand on débranche le GPS, il perd la mémoire de sa position.. au redémarrage, il faut donc le laisser retrouver sa position en roulant..
Si le GPS marchait, avant la panne de batterie, il marchera APRES.. sans avoir à bidouiller.. c'est super solide comme truc.
Si après avoir roulé plus de 30 minutes .. (et pas simplement fait du surplace avec le moteur en route, j'ai bien dit ROULER).. l'icone est toujours ROUGE.. ça veut dire que le GPS n'arrive pas à faire une correspondance entre ce qu'il reçoit (ou non) sur son antenne GPS, et la carte.
Il faudra vérifier la prise GPS (et ça.. c'est chiant à faire)
bon ok merci pour la remontrance cela remet les idées en place pour ma défense j'ai fais la mise a jour car mon problème dure depuis quelques moi et j'ai fais pas mal le tours du système vérification prises (toute) démonter le gps pour voir si tout était nikel et la j'ai fais la mise a jour car j'étais perdu et comme je me suis dis que j'avais tout démonté j'ai voulu tout reconfigurer voilà
