Problème pour régler l'heure sur mon gps CNC
chris58
Message par chris58 »
Bonjour a tous
Voilà j'ai un petit souci avec mon gps CNC de mon scénic 2-de décembre 2006, je n'arrive pas a régler l'heure, je suis en décalage d'une heure en moins même en me réglant sur l'heure d'été, + 59 mn, heure d'été sur auto :cry: :cry: .
Si quelqu'un a la soluce je suis preneur.
Merci d'avance.
Chris.
Re: Problème pour régler l'heure sur mon gps CNC
tu as roulé un peu avec ? l'heure se règle toute seule en rapport avec les satellites.. (et quand il n'y a pas de réception.. c'est avec la mémoire que ça avance.. en attendant de recapter l'heure)
clo91
Message par clo91 »
Normalement si tu fais "set" "horloge" et heure d'été "on" (Il faut laisser le décalage sur "0") cela suffit et c'est immédiat ,même pas besoin de rouler ; ton horloge doit avancer d'une heure.
Laguna II.2 Luxe Privilège 2.0 16v 2006 avec CNC
Clio II.2 Expression 1.2 2002
chris58
Rebonjour,
Ce midi j'ai utilisé le gps pour voir si ça allé changer quelque chose, oui et non, en fait si je met -59 mn sans heure d'été j'ai 1 heure de décalage en moins et 1 heure de plus en heure d'été sans avoir l'heure actuel et si je mets +59 mn c'est l'inverse mais je peux avoir l'heure actuel, je suis pas sûr de mes dire mais c'est un truc dans ce genre là.
je vais faire un autre essai avec un décalage sur 0.
Je vous tiens au courant pour la suite, en tout cas encore merci a vous deux pour votre réponse rapide :) :) .
A plus.
Chris.
clo91
Message par clo91 »
n'aurais tu pas par inadvertance décalé de fuseau horaire (en dessous de l'heure d'été)
