J'ai une Laguna 3 de 2008 avec un GPS CNC et le DVD Europe V27.
Beaucoup de routes n'existent pas, j'ai l'impression de n'avoir que les grands axes...
Est ce que celà vient de la version Europe V27, auquel cas, que me conseillez vous comme version (existe t'il une version détaillée de la France) ?
Est ce que celà vient d'un problème de configuration, que faut'il faire ?
Merci beaucoup
Laurent
problème de détail de carte
Re: problème de détail de carte
As-pense à faire un zoom sur ta carte pour y voir les détails?
Non c'est quand je fait une recherche de lieu ou de rue.
salutations
salutations
De quelle origine est ta voiture?
Si tu n'en es pas certain, tu peux regarder sur la plaque ovale situé sur le pied central de la voiture coté passager qd tu ouvre la porte. En bas à gauche de la plaque il y a cette information qui commence par TLxxxx.
Il se peut que la carte Europe ne soit pas détaillée en dehors du pays d'origine. Désolé je n'ai pas encore pu vérifier par moi-même.
Si je mats une version France croyez vous qu'il y aura plus de lieu et de rues.
Bah après il faudrai savoir quels genre de problème tu as. Car dans les petits villages il peut ne pas connaître des petits chemins, sur des rues plus grandes il ne peux effectivement pas connaître les numéros.
Sinon d'où viens ta voiture?
est-tu sur d'avoir une cartographie "europe"..
j'ai l'impression que tu as une cartographie qui n'a rien à voir et que tu as donc juste les grands axes..
sors le DVD du lecteur, ça doit être marqué dessus..
le DVD France, n'existe pas pour le CNC
il te faudra acheter ce DVD
http://renault.navigation.com/is-bin/IN ... =OfferList
