Quel GPS adapter sur scenic 1 phase 2
Bonjour à vous,
En vous lisant sur ce site, vous m'avez donné envie d'installer un GPS carminat.
Je procède un scenic 1 phase 2 de 2001, je voulais connaître les différents carminat adaptable sur ce scenic.
J'ai possibilité d'en avoir un de laguna 3, mais je me demande aussi si l'écran n'est pas d'une dimension différentes.
Merci de vos réponses à bientôt
Anthony
Anthony
Re: Quel GPS adapter sur scenic 1 phase 2
le seul GPS que vous pourez adapter est le CNI1 (un provenant d'un Scenic 1 d'une laguna 1 ou d'une safrane)
c'est celui là
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_pre ... talgie.php
un GPS de laguna 3, ne fonctionnera pas, il a besoin d'être connecté au réseau CAN de la voiture pour fonctionner.. quand on voit que même les possesseurs de laguna 3, ne peuvent pas en monter en seconde monte
c'est celui là
Je ne penses pas qu'un carminat de safrane s'adapte sur un scenic.
Car quant je vois les différentes photo sur le net, l'écran de la safrane et bien plus petit que du scenic 1 phase 2.
Non?
Vous connaissez les dimension des différents écran?
Non?
voilà le GPS du scenic en question : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
D'accord, mais photo ci dessous appartient lui aussi au scenic 1 phase 2??
http://i77.servimg.com/u/f77/15/57/26/46/jejela10.jpg
ça semble en tout cas.., d'ailleurs dans ce cas.. il y a un truc qui me chagrine;. c'est un CNI1 de 2ème génération (comme on a dans la laguna II.1 ou le Scenic II.1)
Il y a probablement deux modèle de carminat sur le scenic...
dans tous les cas, il va falloir creuser sévère pour trouver
* en plus des éléments
* un faisceau complet
* le plan de cablage du scenic
* les correspondances
tu as quoi actuellement comme autoradio ? (tu peux faire une photo ?)
C'est un vehicule que je n'ai pas encore, mais que j'aurais d'ici deux semaine.
Sinon, c'est l'autoradio CD d'origine Renault avec l'affichage déporté que j'espère pouvoir brancher sur un carminat.
Hum..
je pense que tu auras un tuner-list (il vaut mieux d'ailleurs)
avec ça tu devrais pouvoir faire une adaptation du faisceau d'origine;. mais faut aimer le bricolage
tu sembles bien déterminé..
je préviens quand même.. car j'ai passé 2 mois en recherches documentaires, et 1 semaine à réaliser le montage sur ma Laguna II
Déja si tu me dis que cela peux ce faire...Je vais donc laisser des photos sur le forum de ce prochain projet.
Par ailleurs quelqu'un à t' il des photos ou un shéma de câblage du Carminat pour un scenic 1??
Bonne soirée
Bonne soirée
tu as ça sur le site :
http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_support.php
après, il va falloir faire un sacré repérage de l'existant
Bon personne n'a jamais monté un GPS dans un scenic.. Tampi...
À moins que je puisse installer celui de la clio?
à mon avis ce n'est pas un soucis de "GPS de scenic sur clio ou inversement".. c'est plus de trouver où brancher quoi sur ton faisceau de voiture..
le cni1 est assez complexe à brancher
