ecran noir sur mon scenic II
nanou48
Message par nanou48 »
bonjour je sors de chez renault et apres m'avoir fait un devis de 1000 euros pour un écran noir,(afficheur) ce qui n'etait pas la vraie panne, on me dit que c'est le poste (calculateur) qui serait responsable.
Ne sachant plus a qui me fier, je voudrais savoir si une personne aurait deja eu ce probleme et comment elle l'a résolu.
Merci de votre aide.
Nanou
Re: ecran noir sur mon scenic II
j'ai déjà vu ce problème :
* écran en panne : rare
* calculateur (poste) en panne : fréquent.
je pense que ton garagiste à raison, mais tu peux trouver des CNI2 moins cher en occaz (mais faut vraiment chercher)
nanou48
Merci J2C
Si je change uniquement le poste 'calculateur) mon écran va refonctionner ?
Nanou48
nanou48
Est ce que vous pensez que l'on peut monter un poste de laguna 2 sur mon scenic 2 ?
Il faudrait faire l'essai.
je vais aller en essayer un ce WE (j'espère).. car toutes les tentatives de monter un CNI2 de laguna II sur un écran de CNI1 se sont terminée par "rien".. alors qu'un CNI2 de master fonctionne parfaitement.
par contre, il faudra changer la façade.. (ce qui ne prend pas plus de 10 minutes ;) )
nanou48
bonjour JC,
Vous me tenez au courant svp, je suis tres interessée par votre essai.
Si cela fonctionne vous pourrez m'auguiller svp.
Encore merci a vous
Cordialement
Nanou
Bon
En fait, l'essai n'est pour l'instant pas concluant... le poste affichait un ecran noir.. on va refaire un essai semaine prochaine.
nanou48
Bonsoir et merci,
j'attends de vos nouvelles, merci
Nanou
Bon, bah, je suis emmerdé.
Je viens de découvrir plein de choses sur le CNI2.
Je pensais que c'était un poste avec 2 configurations possibles. En fait c'est un poste avec plein de configurations possibles
Parmis celles que j'ai vue !
* présence ou non de l'écran escamotable
* présence ou non de la sonde de température, si oui de quel type
* autorisation de mise en route avec +Acc ou +APC (il semble que ça soit pour économiser la batterie)
* type de véhicule
* courbe de réponse acoustique
* correction de la puissance d'affichage en rapport avec l'inclinaison de l'écran par rapport à l'oeuil
Ce genre de réglage ne peut être fait que par une personne du techno-centre Renault (autant dire que personne ne peut faire ce genre de réglage... il faut avoir un DTT 2000 2.8 sous contrôle Renault avec l'interface qui va bien)
Un CNI2 de Laguna II.2 a :
* une sonde de température (3 fils.. masse , info sonde, retour de sonde vers calculateur de clim)
* l'interdiction de démarrer sans +APC
* écran toujours activé (pas d'écrans escamotable)
Je ne sais pas quel est le branchement sur un scenic;. je suppose que c'est la même chose, au détail près de la sonde de température.
peux-tu faire une photo de près des prises qui se trouvent derrière ton CNI2
nanou48
bonjour JC2,
j'ai pris contact avec la direction de renault, ils ont demandés à mon garage de faire un vrai diagnostic, le premier étant light.
à leurs frais bien sur !!!
Je te tiens au courant de ce qu'il en ressortira.
Merci de tes conseils.
Nanou
