Damfear
Message par Damfear »
Pour lire le pré-code, il faut que le calculateur soit activé? Il était monté sur une voiture, il est donc actif... :neutral:
Toi, ta voiture est en SSNAV et tu arrives à voir le VIN du calculateur et le pré-code... Pourquoi Renault pourrait ne pas le faire avec tout le matos monté sur ma voiture? :roll:
On va bien voir ce qu'ils me disent. De mon côté, je vais me renseigner chez Renault voir si ils veulent bien donner un coup de valise pour voir le code :)
Par contre, pour la référence de ton calculo, c'est bien 25 91 que tu as au début, non? T'as fait une faute de frappe, non? :)
Demain, j'aurais plus d'infos et je pourrais aviser :)
Mithou88
Message par Mithou88 »
En effet, faute de frappe, c'est le 2591.
Si tu montes tout sur ta voiture ça ne doit pas poser de problème à Renault ou à un agent qui a une valise. Ce n'est qu'un test de lecture, donc pas besoin de se connecter à Renault.net, ça se fait en local. Je le fais dans mon garage.
Je ne pensais pas que tu monterais l'ensemble...au fond c'est vrai, tu as raison :yes:
Tu pourras déjà voir si tout s'allume, sans essayer de rentrer un code bidon car après 3 essais c'est le blocage qui risque de ne plus permettre de lire le pré-code ou le numéro VIN :!:
Damfear
Ok, je vais donc tenter cette manœuvre avec le garage sympa de Charente :) Le type qui m'a envoyé l'autoradio m'a donné un code... A mon avis, c'était le code du calculateur qu'il avait de mis avec... Je le testerais pour voir :) Sinon, j'attendrais de voir avec Renault si ils peuvent fouiller avec la valise :)
Donc tout s'allume quand même quand on a pas de code? Enfin, l'écran s'allume, normal, pour saisir le code. Mais je ne saurais pas si tout fonctionnera quand je n'aurais pas le code :p
Dans quelques jours, je serais fixé :)
Si tu peux me donner des infos d'où trouver le code quand tu branches la valise, ça pourrait aider le garage qui pourrait me le lire :)
Mithou88
Je vais t'envoyer en mail des copies d'écran de ce que l'on voit concernant les infos dans le calculateur de navigation. Le garagiste doit savoir où chercher. Pour la manip exacte, il faudrait que je la refasse et noter la chronologie (car ça fait longtemps que j'y ai pas touché)...mais pas ce soir, ce week-end si tu y tiens.
Damfear
Ça serait pas mal, ça pourrait faire gagner du temps et si ils me disent que c'est pas possible, je peux leur prouver que si :yes:
Si Renault ne veut pas le faire, je sais quoi faire :) T'envoyer mon calculateur :lol: (si tu veux bien, bien entendu :)
J'ai le temps, je n'aurais pas le calculateur avant ce week end :)
J'attend les copies d'écran, merci :)
Mithou88
Tu as reçu ?
Damfear
Problème de boite mail, je ne reçois plus rien depuis quelques heures...
Damfear
Bonne nouvelle, j'en ai un à 250€ frais de ports compris avec le VIN.
Mauvaise nouvelle, ils ne font d'envoi qu'aux Pays-Bas... Et le garage se trouve à l'autre bout du pays, du coup, le gars que je connais ne vas pas y aller...
Il va essayer de négocier un envoi en Belgique et il me l'enverra ensuite :neutral:
Sinon, je vais devoir me rabattre sur l'allemand qui vend ça... 299€ + 15€ de frais de ports et pas de VIN ni de code... :(
Jeudi, j'aurais une réponse définitive :yes:
Sinon, demain, je reçois l'autoradio sûr. A voir pour la console centrale, mais le joystick se fait attendre...
Mithou88
Une bonne nouvelle ne vient jamais seule :yes:
Sans être pessimiste, s'il n'envoie pas en France je crains qu'il n'envoie pas plus en Belgique :neutral:
Celui à 299€ est le plus récent (en modèle) de tous ceux que tu as vu...tu as le libre choix mais le temps joue contre toi.
Damfear
Je saurais jeudi si il est OK (avec un petit supplément de ma part pour le motiver)
Sinon, j'allais renvoyer un mail à l'allemand qui le fait à 299+15€ :lol:
Si il pouvais me filer le VIN, ça serait mieux :)
Damfear
Je viens de refaire une autre traduction des mails de l'allemand, et apparemment, il aurait acheté le calculateur chez Renault mais il n'en avait plus besoin et Renault ne reprend pas l'électronique...
Il me dit donc qu'il n'a pas de code, ni de VIN du coup.
Calculateur neuf alors... Parce que ça voudrait dire qu'il n'a jamais été "activé" Ça ne poserait pas de problème?
Mithou88
Je ne peux pas te répondre d'une façon certaine. Je ne sais pas comment se comporte du matériel neuf. Il a eu, et peut-être encore, sur LBC un pro qui vendait une radio Renault et qui avait les mêmes arguments: matériel neuf qui n'a pas besoin de code ni de VIN. J'ai trouvé ça bizarre mais ce que tu me dis, qui semblerait confirmer qu'il disait vrai, me trouble.
Je pensais qu'il y avait un code en sortie d'usine de fabrication des postes (Clarion) mais là ça voudrait dire que c'est à toi de l'initialiser avec le code de ton choix car il serait vierge. Il faudrait te renseigner auprès de Renault pour savoir comment ils procèdent lorsqu'ils changent un calculateur HS par un neuf :yes:
Si c'est eux qui choisissent un code ?
Damfear
Ok. Je vais voir avec eux demain, je vais demander ça pour éviter d'acheter un truc qui ne pourrait pas fonctionner :yes:
Mithou88
C'est plus prudent :yes:
Damfear
J'ai quand même un doute sur le code du calculateur...
Quand tu vas sur Dialogys, quand tu cliques sur MR après avoir sélectionné le calculateur, il ne donne pas la procédure de récupération de code...
Et quand tu le fais pour l'autoradio (ou l'ampli) il te donne la procédure... :roll:
Renault et tout ses trucs... Quand j'appellerais demain, je suis sûr qu'ils ne pourront pas me répondre...
Damfear
Renseignement prit.
Si le calculateur est neuf, ils le codent pour qu'il ait le VIN de la voiture et donc garde le code d'origine.
J'ai mal compris l'allemand... La pièce venait d'une voiture d'essai (c'est ce qu'il dit), donc il a déjà servi.
En tout cas, pour le code, j'ai encore une autre version... Le code de l'autoradio suffit, pas de code sur le calculateur... Ton calculateur et ton autoradio viennent de la même voiture? Si c'est ça, ils t'ont peut-être donné le code de l'autoradio...
Je vais tester avec le code de l'autoradio que le type m'a fourni. Au mieux, ça fonctionnera comma ça, sinon, je peux t'envoyer le calculateur pour que tu puisses lire dedans. Au pire, je l'envoi au type qui trifouille ça :)
Sinon, j'ai reçu l'autoradio et la console aérateur :)
