autoradio ou système ACB?
Nicoindo
Message par Nicoindo »
Bonjour à toutes et à tous,
je possède une Mégane II de novembre 2005 avec donc un CNI 1... Mon GPS est donc un capot qui s'ouvre et j'ai les commandes en dessous de poste de radio. Aussi j'avoue que j'en ai ma dose de faire des CD audio de 20 et quelques musiques... Alors je songes plus que sérieusement à changer mon poste d'origine et un peu tout pourri avons le... Je souhaiterais pourvoir lire les CD Mp3 (sur le boncoin on trouve la version CD Mp3 du Radiosat à prix honorable mais est-ce compatible) ou alors à défaut, opter pour un système d'Audio Connexion Box avec le quel je pourrais un lecteur Mp3/clé USB ou mieux encore mon Samsung Galaxy SII (via une prise Jack).. Je me remet donc à vos expériences avant de choisir définitivement (modèles, constructeur, prix...)...
En vous remerciant d'avance...
Re: autoradio ou système ACB?
alors, dans l'ordre..
le radiosat mp3, il me semble que ça doit être un update-list.. or, toi ton installation est compatible tuner-list
tu peux mettre un ACB, ou un Xcarlink qui fera office de chargeur de CD .. il prendra des clefs USB avec un certain format (6 dossiers noté de CD01 à CD06 rempli de MP3..
la dynamique du truc est moins bonne qu'un CD
ça ajoute également une entrée ligne, mais il faut une source avec du PUNCH (donc si ton galaxy a un limiteur de dB : réglementaire.. il va falloir foutre le son plus fort)
Dernière solution : installer un autoradio compatible avec la norme de commande aux volant tuner-list : sans doute la version la plus économique et la meilleure au niveau de la qualité.. mais par contre, il faudra investir dans un adaptateur de façade.. et ça sera moins discret qu'un tuner-list
Nicoindo
Et bien pour mon second post à deux ans d'intervalles je ne suis pas déçu... Merci pour les renseignements du coup... J'ai en effet vu le système Xcar link (pratique apparemment mais avec oui une de puissance sonore...). Idéalement je préférerais donc un autoradio compatible avec en façade une prise usb et une aux... ce serait bien... Connais tu des modèles compatibles? Est-ce rapide et simple à monter? encore merci pour tous ces renseignements...
Au fait... Sympa ton site!!!
merci pour mon site ;) mais il commence à prendre un coup de vieux, il va être refondu dans les prochains temps avec des articles en plus sur les réalisations écologiques :)
Pour des modèles compatibles.. je n'en connais pas ..
Renault commercialiser un sony avec un adaptateur
les centre auto ont souvent des listes de postes avec leur adaptateurs..
Je te propose de lire ce topic :
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 377994.htm
très bien fait, qui permet de comprendre les différentes terminologies ;)
Bonnes recherches ;)
JPAT
Message par JPAT »
Sinon tu as une autre solution, tu remplaces ton autoradio et ton systeme de navigation par un autre comme le mien (voir mon annonce en signature)...
Avantages:
- tu fait tout en un
- tu concerves les comandes au volant
- tu reste sur un systeme d'origine totalement intégré
- tu as un vrai autoradio de bonne qualité avec une entrée Aux pour ton MP3, un double tuner et des fonctions de nav plus évoluées
- tu dois probablement pouvoir concerver ton antenne GPS d'origine
Inconveniants:
- tu perds l'afficheur cartographique
- tu n'a pas de connectique USB (quoi que je crois qu'il est compatible avec l'Audio connection box car il est capable de piloter un chargeur)
Nicoindo
merci J2c pour ta réponse... L'article est en effet très complet mais difficile à avaler d'un traite lol... Je vais ce week-end me rendre dans un centre auto et étudier la chose... Rien ne presse non plus de toutes façons mais je veux être fixer sur les possibilités.
Merci JAPT pour l'annonce et ta réponse mais le coût est trop élevé pour moi... J'ose espérer qu'avec un poste plus récent je pourrais m'en tirer pour moins cher... Mais c'est super sympa en tous cas d'avoir des réponses... merci aux forumeurs
