Perte reglages autoradio et disparition bandeau sur l'écran
Alienware07
Message par Alienware07 »
J'ai un petit souci avec mon carminat tomtom sur ma Clio 3 GT.
Sur l'écran du GPS je n'ai plus la barre horizontale du bas avec la température, et les réglages de l'autoradio. Et quand j'appuie sur le bouton de l'autoradio pour accéder aux réglages , rien ne se passe de même pour le bouton d'infos mp3.
J'ai fait un reset du tomtom et le problème reste toujours. Je ne peux pas faire de reset de l'autoradio car je n'ai plus accès au réglages. J'ai essayé de brancher un autre autoradio, le même modèle, et d'une c'est pareil et de deux je ne peux pas rentrer le code de l'autoradio car les chiffres s'affichent sur la barre horizontale du bas et elle a disparu. Je ne vois pas d'où ça peut venir. J'ai débranché la batterie toute la nuit et c'est pareil.
Est ce que des instructions peuvent s'inscrirent dans l'écran et être effacés suite à une manipulation ?
Peut on installer un navcore infèrieur ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par Alienware07 le ven. 16 nov. 2012 10:24, modifié 1 fois.
Alienware07
Re: Perte reglages autoradio et disparition bandeau sur l'écran
Problème résolu. Le mécano de chez Renault a reinitialisé le gps et ça fonctionne comme en quarante . Par contre il n'a pas su me dire d'ou est venu le soucis.
En plus ma voiture n'était plus sous garantie et je n'ai rien payé vu qu'il n'ont rien changé.
Merci à tous.
il t'as fait une jolie fleur ;)
