Antenne morte
gms_r
Antenne morte
Message par gms_r »
Je possède un Renault Trafic II fourgon grand confort de 2008. Je suis passer dans un parking souterrain ou j'ai buter l'antenne dans une conduite d’aération, résultat le bloc cassé en 2 signale GPS absent et pas de radio.
J'ai démonter l'antenne j'ai ressouder les câbles et donc j'ai la radio qui remarche par contre le signale GPS et toujours absent.
Comment savoir si la puce fonctionne? Ou puis je me procurer un antenne neuve? (j'ai regarder oscaro et ces clones impossible d'en trouver une). Quel véhicule est susceptible d'avoir la même antenne?
Merci d'avance
Re: Antenne morte
pour espérer avoir une réponse, le plus simple serait de nous poster une photo de l'antenne.
2 solutions s'offrent à toi :
* trouver une antenne sur le boncoin/casse mais ça risque d'être rare.. généralement les antennes ne sont pas combinées
* installer une antenne GPS magnétique pour remplacer la partie cassée de ton antenne ;)
Peut-être que ça c'est compatible ?
gms_r
Re: Antenne morte
Message par gms_r »
merci pour les réponses,
pour les photos je vais attendre qu'il pleuve plus car après j'ai un trou dans le toi.
pour l'antenne de la megane sur le bon coin la base y ressemble fortement par contre la connectique n'est pas la même j'ai un embout bleu avec 4 connecteurs (surement 3 pour la radio et 1 pour le GPS).
gms_r
Re: Antenne morte
Message par gms_r »
voici les photos :
l'antenne :
La connectique :
intérieurs : (bloque cassé en 2)
voila merci
Re: Antenne morte
Arg..
2 solutions :
* trouver une casser avec un trafic .. si tu trouves pas l'antenne pour le GPS, tu peux déjà prendre l'antenne sans GPS afin de remettre une antenne propre et étanche sur ton camion
* en fonction de l'antenne (GPS ou non), ajouter une antenne magnétique directement branchée au cul du CNI2 ;)
(tu peux aussi aller voir Renault.. mais la douloureuse risque de faire .. mal..)
gms_r
Re: Antenne morte
Message par gms_r »
oui je redoute
Pour les trafic en casse c'est chaud d'en trouver et avec GPS j'en ai pas vraiment vu ...
sinon par exemple l'antenne de la megane 2 (qui y ressemble) si je coupe les fils et les ressoudes à mon connecteur c'est possible que cela marche?
Re: Antenne morte
y a des chances.. voir quand même.. ce qui arrive sur les connecteurs (il faudra blinder les soudures pour éviter les parasites..)
si ton antenne actuelle est amplifiée, il faudra ne pas brancher les +12v qui arrive du poste..
gms_r
Re: Antenne morte
Message par gms_r »
que veux tu dire par la ?
Re: Antenne morte
Que si dans les éléments qui sont autour de ton antenne actuelle, il y a un ampli, et que sur ta nouvelle antenne, il n'y a pas d'ampli.. il faudra que tu isoles le fil "alim ampli" qui ne trouvera pas d'endroit où se brancher sur ta nouvelle antenne;
gms_r
Re: Antenne morte
Message par gms_r »
ok merci pour tous ces renseignements je verrais sa après les fêtes
