montage gps sur laguna 2 2.2dci privilege
Re: montage gps sur laguna 2 2.2dci privilege
le bus can multimédia n'est pas utilisé pour ça (tout du moins, il me semble).
c'est le bus i2c qui passe dans la prise jaune qui sert à ça.
1272 = Changeur 6 CD
261 = Ampli-tuner
1125 = UCC
662 = Calculateur CNI1
1127 = Ecran GPS
325 = Commande au volant
261 = Ampli-tuner
1125 = UCC
1127 = Ecran GPS
Bonjour excusé moi pour ne pas vous avoir répondu plus tot mais j'ai eu quelque soucis de santé .Jai bien le matériel que buron44 amis en photo je joins les photos du matériel que j'ai
Salut "phi60420",
sur la photo N°2 c'est l'arrière d'un changeur de CD que l'on voit ?
Tu peux faire une photo de la face avant de l'appareil et une coté étiquette de ton afficheur déporté ?
Merci.
Merci.
Re voici les photos
Ok, c'est plus clair. Tu as donc déjà l'installation CABASSE haut de gamme (changeur 6 CD dans la planche de bord et ampli-tuner déporté). D'ailleurs l'ampli-tuner se trouve où d'origine sur ta Laguna 2.2, dans le coffre ou dans la boite à gants ?
Re il se trouve dans le coffre
Ce qu'il faudrait que tu fasses c'est une photo du connecteur ROUGE 30 voies qui arrive sur l'ampli-tuner (le petit couvercle gris du connecteur retiré) pour voir le câblage qui est présent dessus.
Ok par contre je le ferais demain car il faut que je démonte l'intérieur du coffre pour le voir
Ok.phi60420 a écrit :Ok par contre je le ferais demain car il faut que je démonte l'intérieur du coffre pour le voir
Bonne soirée.
l'afficheur est différent de celui que je connais.. et je ne connais pas l'affectaction de ce dernier..
je sens que vous allez vous amuser.. car dans ce dernier cas, je n'ai pas trop d'infos.
Toujours est-il que ce que vous cherchez à faire, est faisable.. il faudra éventuellement aller chercher les informations au niveau de la commande au volant (pour savoir quel fil fait quoi).. pour le recabler sur une prise qui va vers l'UCC.
Salut "j2c",
j'ai les affectations du connecteur VERT 30 voies de cet afficheur déporté.
Il est clair que j'espère que "phi60420" n'a pas "peur" des fils et qu'il s'y connait un peu car il y a des modifications à faire.
J'ai vu sur une des photos qu'il y avait l'espace pour installer l'UCC mais la boite à gant d'une Laguna 2.2 est-elle identique à celle d'une 2.1 pour y installer le calculateur GPS ?
Bonjour pour la boite a gant c'est Ok voila les photos que tu as demandé
la gaine en plastique noir à fondue ? on voit au moins un fil de dénudé !
Sur le connecteur ROUGE tu dois avoir deux shunts qui relient les voies 3-->5 et 4-->6 (de couleur ORANGE et ROSE).
Re Non la gaine noir n'a pas fondue le fil dénudée que tu voie est du a un frottement pour l'autre question il n'y a pas de shunt entre 3et5 te entre 4et6 les fils partent dans la gaine
Parfois les shunts sont assez longs et entrent de quelques centimètres dans la gaine.
Tire dessus, ils vont en sortir.
La référence de ton ampli-tuner est bien 82 00 205 833 ?
