Perte GPS sur Latitude
lolo91
Message par lolo91 »
Je suis l'heureux propriétaire d'une Latitude Initiale 175Cv de 2011 qui m'apporte énormément de bonheur.
Cette auto est équipée du Carminat CNC (ITD2) qui semble identique à celui que j'avais sur ma Laguna 2 de 2006 si ce n'est qu'il ajoute une icône pour la charge batterie du téléphone.
Depuis quelque temps je perds le signal GPS ( GPS affiché en gris et "Hors de portée" dans le menu Position GPS )
Le signal revient tout seul quelques minutes après puis repars comme il était revenu.
Ce phénomène semble plus marqué par temps froid (Eh oui comme en ce moment !)
Je penche pour un problème d'antenne mais sur cette auto on ne voit aucune antenne extérieure ( Ni GPS ni radio )
De plus l'astuce qui consistait à entrer dans le menu "Diagnostic" de ma Laguna ( SET + 40 crans du volume ) ne fonctionne plus avec cette version ITD2 du CNC.
J'ai donc 2 questions à vous poser :
1) Où se situe l'antenne GPS de cette superbe auto ?
2) Comment entrer dans le menu "Diagnostic" depuis l'évolution ITD2 du Carminat CNC ?
D'avance merci de votre aide.
Bien cordialement ;)
Lolo91
beber68
Re: Perte GPS sur Latitude
Message par beber68 »
Hello
L'antenne radio sur laguna est intégrée au pare brise arrière, partie supérieure des lignes de désembuage, sur latitute c'est idem d'après Dialogys.
Tu as deux amplificateurs d'antenne le long de la garniture intérieur qui longe ton pare brise arrière vers le haut, et le câble de l'antenne passe dans les garnitures inférieures au niveau des pieds des passagers arrière droit et avant droit pour aller jusqu'au système de navigation, à voir si tu n'as pas un faux contact quelque part. :)
Edit :
L'antenne GPS sur latitude se trouve au bas du pare brise arrière (repère 6)
lolo91
Merci beaucoup Beber68 !
Çà a le mérite d'être clair, il ne me reste plus qu'a m'y atteler.
Serait-ce abuser de demander comment entrer dans le menu "Diagnostic" depuis l'évolution ITD2 du Carminat CNC ?
Avant (ITD1 sur ma Lag2) c'était appui sur SET et tourner de 40 crans le bouton de volume mais ce n'est plus valable sur l'ITD2.
Encore MERCI !
Lolo91
lolo91
J'ai démonté les garnitures droite et gauche de la malle arrière afin de trouver cette antenne GPS mais n'ai trouvé que le boîtier pour la caméra de recul (à droite) et un boîtier pour les radars de stationnement (à gauche).
Mais j'ai certainement du toucher ou remuer des câbles et j'ai désormais le signal GPS en vert environ 30 secondes après mon démarrage et il semble qu'il ne le perd plus.
A suivre .... mais j'aimerai quand même bien localiser cette antenne car je pense que mon opération n'a fait que de reculer une panne proche et certaine.
Encore merci à vous tous.
Cordialement
Lolo91
Il me semble qu'elle se situe plutôt proche du ciel de toit.
