Demande d'aide pour Scénic GPS
HarFanG
Message par HarFanG »
Hello tout le monde,
Je viens d'acquérir un Scénic 1 Phase 2 DCi 1,9 diesel de septembre 2001. Il semble que ce soit un Carminat.
Tout fonctionne très bien, à part le GPS qui ne parle pas... :/
J'ai essayé de monter/baisser le volume : rien.
En insistant sur les boutons, j'ai pu entendre des "bip".
Quand j'appuie sur "C", j'ai bien l'icone du mute qui apparait/disparait.
Résidant en Alsace, j'ai essayé la carto France Nord 2014-2015 : ça fonctionne sans souci.
Quelqu'un saurait-il m'orienter pour une détection de panne/défaut/manip à faire svp ?
Si besoin de photos, il suffira de me le dire, je les ferai rapidement.
Note : je suis allé dans le menu "Expert", et je n'y ai pas trouvé d'info "CSB", il n'y a que ça :
(cliquez dessus pour voir en taille normale).
Renault Mégane II CC 1.6 16S Cabasse 10/2004 à trinitrotoluène
Renault Scénic Carminat 1.9 DCi 09/2001 à mazout
Re: Demande d'aide pour Scénic GPS
le haut-parleur du GPS n'aurait pas été déconnecté ?
HarFanG
Hello !
Ma foi, je ne sais pas, c'est une brêle d'occasion que j'ai achetée il y a quelques jours.
Je vais devoir démonter le tableau de bord pour vérifier, tu penses ?
Sinon, j'ai lu un paquet de topics, et remarqué que tu as pas mal bossé sur ce sujet.
Saurais-tu me dire si l'affichage systeme est correct, je veux dire par rapport au véhicule ?
J'ai acheté la bagnole après avoir fait un essai routier, et le CT est nickel, je n'ai donc
pas cherché plus loin.
Ensuite, chez moi, j'ai farfouillé partout, et trouvé le GPS sous le siege passager : surprise
à l'éjection => tiens tiens un CD gravé. Ok, ça commence bien :shock:
Plus je cherche des infos sur le Net, et plus j'ai l'impression que cette voiture fut bricolée je ne
sais comment = tout est contradictoire => pourquoi je n'ai pas l'info "CSB" par exemple ?
Est-il possible que quelqu'un se soit amusé à faire la mise à jour du GPS avec une version qui
ne correspond pas à cette caisse ?
J'essaierais de faire moi-même une update avec une version ad-hoc cette fois-ci, qu'en penses-tu ?
Et comme je n'ai pas le "CSB", quel CD de langues me faudrait-il pour avoir la dernière
version compatible ?
démonter toute la planche de bord non, la trappe ou se cache le haut-parleur du GPS se trouve au-dessus du clavier de commande (sous la casquette de la planche de bord). Il faudrait vérifier également que le guidage vocal n'est pas été désactivé:
"Navigation" --> "Configuration" --> "Volume"
Pour avoir la fenêtre contenant les informations recherchées (version logiciel, année de production, version CSB, ...) il ne faut pas entrer en "mode expert". Après la mise du contact et l'affichage du message d'accueil il faut sélectionner les onglets suivants:
"Navigation" --> "Configuration" --> "Information système" --> "Configuration"
Une mise à jour du système avec une version de CD inadaptée est impossible, le lecteur l'aurait rejeté.
HarFanG
Je vois que j'avais tout compris (lol).
Tout est noté, je vais aller vérifier tout ça d'ici une petite heure : je ferai d'autres photos
et je les posterai.
Pour afficher le CSB, c'est bizarre car je suis pratiquement certain d'avoir essayé toutes
les entrées disponibles sur l'afficheur. Comme dit, je vais y retourner ^^
Pour le HP, je vais aussi jeter un oeil, et si j'y arrive, j'oterai le cache, ça doit pas être trop difficile.
En attendant, je te remercie une nouvelle fois de prendre sur ton temps pour m'aider. Image
Vu l'age du GPS, je ne m'amuserai pas à faire une mise à jour logicielle.
Je pense comme Burron, le HP doit être grillé ou déconnecté, ou désactivé.
Quand on appuie sur les boutons "+" ou "-", le GPS s'amuse à beuguler "PLUS FORT" ou "MOINS FORT", c'est assez marrant :D et ça permet de tester le HP.
HarFanG
Aha, un deuxième spécialiste qui ramène sa fraise, ça fait plaiz ! (notez la rime riche).
Je pense avoir lu un bon 80% de tes écrits à propos de Renault, et oui, j'avais vu le "+fort -fort oh ouiiii" (bon pour
le oh oui, j'exagere sans doute un peu :lol: )
Donc, j'ai declipsé le cache HP, il m'est tombé dans les bras (lol).
Pas branché ! :evil: scrogneugneu
Je fourre ma grosse papatte dans l'orifice, je cherche partout où mes doigts passent : rien, que dalle, nibnib,
nada, nothing in sight (hop, un 2eme scrogneugneu pour la route). Pas normal qu'il n'y ait rien, ça sent le
bricolage, non ?
J'ai plus qu'à retrouver le topic où vous expliquez comment ça se branche et surtout : OU CA ?!? ^^
Je suis retourné dans les menus du GPS, et ben j'm'a trompu, j'étions pas z'allé partout :o
Donc, merci encore Buron44 d'avoir soulevé le problème, voici donc les infos :
Version logiciel : 0196
Version CSB : 0180
Pour prendre le risque d'une maj malgré l'âge (encore une rime riche, décidément ^^ ) je vais me lancer, meme
pas peur le gars ;)
Faut que je calcule laquelle prendre...
PS : une fois que tout ça sera réglé, j'aurai encore une question. Pas maintenant, ça ferait trop long ;)
Avec une version CSB de 0180 (ou 1.80) la version à jour est la 0196. Donc tu n'as pas de mise à jour système à faire.
Et puis si il y en avait eu une, tant que le GPS fonctionne correctement il n'est pas obligatoire de la faire. Les mises à jour système étaient éditées pour corriger certains bugs dans le fonctionnement du Carminat.
Comme par exemple la version 2.52, tant recherchée à une période pour les CNI1 équipant les Safrane 2 et Laguna 1, qui corrigeait un défaut d'affichage de l'heure et améliorait le temps de réaction lors de l'entrée d'une adresse de destination et le calcul d'itinéraire.
Pour le guidage vocal tu devrais trouver un connecteur blanc plat à emboiter sur le haut-parleur. Le câble a peut-être glissé dans le fond de la casquette de la planche de bord. Essaie avec un fil électrique rigide ou un fil de fer dont tu auras courbé le bout d'aller le récupérer.
Le câblage du haut-parleur provient de l'UCC (Unité Centrale de Communication) par les voies N°22 et N°23 du connecteur 30 voies VERT.
HarFanG
Ah, pas besoin de faire de mise à jour :o
Sur le site, c'est indiqué "NAV5 toutes versions" => perso, je comprends que ça ferai une maj de la derniere
version disponible.
Mais d'après ce que tu dis, ça ne fera rien du tout, ou ca installera la meme version que celle présente.
Oki, donc je ne toucherai à rien, merci !
Ok, ça c'est réglé.
J'essaierai de chercher le fil en utilisant l'une ou l'autre astuce, selon mes moyens techniques disponibles.
Le HP est donc relié au boitier qui se trouve sous le siège passager donc ?
Si ca se trouve, ça a été changé (la caisse a tout de meme 14 ans ! ) et les mecs se sont pas
emmerdés à repasser un fil.
J'aurais pas moyen de regarder si ce fil est bien présent et raccordé au calculateur ?
Le câblage ne part pas du calculateur GPS (où l'on insère le CD-ROM cartographique) mais de l'UCC (le boitier qui se trouve au-dessus).
Si les deux fils alimentant le haut-parleur sont bien présents alors il serait logique de penser que la connectique arrive bien dans la casquette de la planche de bord.
Donc il faut vérifier sur le connecteur 30 voies VERT si les fils sortent bien des voies N°22 et N°23.
HarFanG
Tiens, j'ai aussi pris le binz sous le siege passager :
Il me semble avoir lu un topic disant que tout ce bazar est démontable sans virer le siege, faut
que je le retrouve.
J'essaie de trouver une camera endoscopique avec écran intégré, mais elles sont trop cheres.
Et bien entendu, j'ai loupé celle chez Lidl, parce qu'à ce moment-là, je n'en avais pas encore besoin.
Sur le Scénic 1 je ne m'avancerais pas mais j'ai eu à démonter un CNI1 complet sur un Scénic 2 et sans déposer le siège il était impossible de passer la main pour déboiter les connecteurs.
En même temps un siège ce n'est pas compliqué à démonter, et ça permet de faire le ménage... :lol2:
HarFanG
Plouet ici !
Je n'ai pas encore pu regarder pour le cable du HP GPS, car suis tombé en panne de batterie hier :(
J'ai demandé le code secret de la radio (puisque l'ancien proprio n'avait pu me le donner) dans le topic dédié sur PR.
Il fonctionne, c'est parfait :love:
Pis je viens de percuter que J2c est le boss chez PR :oops: (me disait aussi que ce pseu me disait kekchoz ^^ ).
Je laisse donc le GPS en suspens quelque temps, et je passe à la suite.
Précision : depuis que j'ai le Scénic, j'ai lu des miyars de topics, ce qui m'a permis d'arriver ici.
Donc, je ne vais pas me faire suer avec l'autoradio, je vais le garder puisqu'il fonctionne encore très bien.
Idée : rajouter moi aussi une interface µSD + USB + aux => j'ai vu qu'il y a du Yatour, du Connect2, et d'autres.
Le truc, c'est que je ne veux pas flamber mon pognon dans cette charrette, donc je creuse depuis quelques jours.
J'ai trouvé ce truc : http://fr.aliexpress.com/item/Free-ship ... 01327.html
Le moins cher que j'ai pu trouver, ça vient de Chine, et il se trouve que je commande régulièrement la-bas. Je n'ai
donc aucun probleme avec ça. Et je sais que ça prend un peu de temps à arriver, mais je ne suis pas in a hurry ^^
Je vous mets quelques tofs de mon bazar.
La console centrale, on voit bien le totoradio (cliquez dessus pour taille réelle) :
L'arriere du totoradio :
Image Image
A vos avis, est-ce que l'adaptateur fonctionnera sur ma bécane ? Le poste a la prise bleue, le vendeur m'a envoyé
une photo de son connecteur = c'est bien le mini din bleu 8 pins.
Seulement, quand je lis sa description, j'ai l'impression que ça collera pas... :siffle:
D'après le descriptif du boitier dont tu as mis le lien c'est pour, entre autres, Renault Scénic de 2003 à 2008.
Il a bien le connecteur mini-ISO BLEU à 8 voies mais ça n'ira pas car il est fait pour fonctionner avec les autoradios Renault "Update List" et celui de ton Scénic est un "Tuner List".
Ce sont deux protocoles de communication différents.
HarFanG
Flûte ! :cry:
J'ai vraiment pas de bol avec cette bagnole : je viens d'être obligé de changer la batterie...pffff
Sans vouloir abuser, j'ai pensé à une autre piste, grâce aux infos fournies par FFFone et ses amis.
Quand j'etais plus jeune, dans ma vieille R5 (1ere generation ! ) j'avais installé un poste Pioneer.
Du coup, j'ai envie de reprendre la même marque, ce modèle me fait de l'oeil : http://www.amazon.fr/gp/product/B00N80C1W4
Donc, grâce à FFFone, il devrait me suffire de prendre ça avec : http://www.amazon.fr/gp/product/B003VQRUW6
Ne me restera plus qu'à trouver le truc en plastoc qui réduit l'orifice pour la radio et c'est tout :lol:
Ce qui me plait le plus sur ce poste, c'est qu'il a le "bloutousse" intégré d'origine, et il est livré avec micro.
Allez, cette fois-ci apporte-moi une bonne nouvelle, par pitié ! ;)
buron44, tu t'es trompé ;)
Sur les tuner-list, on peut monter un émulateur de chargeur CD ;) Je l'ai fait, et ça marche très bien.
L'émulateur se branche sur la prise BLEUE ;)
Tu confonds avec la prise verte qui n'est dispo que sur update-list ;)
Tu peux effectivement monter un autre autoradio si tu veux.
je me demande si le précédent proprio ne s'est pas amusé à monter le GPS en seconde monte ? OU alors a du démonter la casquette pour une raison ou une autre.. et a oublié de rebrancher le cable.
ps : je suis également admin sur ce forum ;) mais ça se voit pas :twisted: Je gère l'hébergement de gps-carminat.com également ;)
