je posède un scenic 2 jade année 2008, équipé du système de navigation cnc dvd... cabasse...
achat du véhicule en 2014.
Problème, la radio a toujours mal fonctionné... je m'explique:
Les stations détectées sont bien affichées sur l’écran mais mais la qualité est mauvaise. le son n'est pas constant, avec des petits grésillement. Le son est nickel sur 100 metres, puis mauvais, etc...
bref ça réceptionne mal...
beaucoup de possesseur de scenic me disent... " ouais, c'est normal, la radio dans le scenic c'est de la merde, ça marche mal...)
Alors... je demande au connaisseurs et possesseurs de la même voiture et même systeme...
ce système est il réellement merdique, auquel cas je ne m’abrutis pas et je subi la chose, ou je suis un cas particulier, et cela mérite que je me penche sur le sujet ???
merci de vos retours d'info.
mauvaise reception radio
Re: mauvaise reception radio
bonjour lonel,
Le cnc pour ma part je le trouve excellent sur espace 4 2.0 dci.
par contre la radio (réception) est limite, je pencherais plus l'antenne électronique a changé ou a la rigueur mettre une normale.
essaye ça ne coute rien de brancher une normale.
ba qu'appelles tu une antenne normale ??? car sur le scenic, c'est déjà une antenne classique. (une baguette filetée sur le toit.)
donc essaye le changement du cable antenne ou simplement un nettoyage a la base de l'antenne qui pourrait avoir de l'oxydation.
tu a essayer de changer le brin de l'antenne peut être cassé a l’intérieur.
l'oxydation c'est vérifié (du moins au niveau antenne).
Qu'entends tu par le brin de l'antenne ???
merci pour l'aide...
sur un Scénic II je ne sais pas si il y a un amplificateur d'antenne FM d'origine.
Il faudrait vérifier au niveau de l'embase d'antenne pavillon si il y a un câble d'alimentation 12v qui arrive ou si il n'y a que les câbles coaxiaux pour l'autoradio, le téléphone (si pré-équipé) et le GPS.
l'ampli d'antenne doit se trouver dans un montant de toit au niveau du coffre.
soit l'ampli est naze, soit une prise est naze.. soit l'antenne a pris un pet (parking de super marché ou autre)
