Affichage HS sur CNI2 (un de plus!)
artkore
Message par artkore »
L'affichage de mon GPS s'éteignait de temps en temps :( , depuis quelques mois il est désormais éteint 99.9% du temps, les rares fois où il affiche quelque chose ça donne ça: Image
Le poste radio fonctionne, enfin...fonctionnait car depuis j'ai eu à débrancher ma batterie, et sans l'écran pour taper le code je galère...
Plus "facile" et moins couteux de trouver des écrans que des postes, mais sans être sur de la panne..., j'en suis réduit au silence dans l'auto et privé du GPS intégré!
Si quelqu'un à des pistes (ou des pièces en stock pour faire des essais croisés?) je suis preneur!
MERCI!
Re: Affichage HS sur CNI2 (un de plus!)
Ton image n'apparait pas sur le forum. Peux-tu la remettre ?
Quel est ton véhicule ? mégane ? scenic ? master ? laguna 2
Sur la mégane, certaines nappes se détruisent rendant l'écran HS. il faut les remplacer pour quelques euros.
j2c a écrit :Ton image n'apparait pas sur le forum. Peux-tu la remettre ?
Pour ça, utilises l'onglet "Afficher des fichiers joints" car le lien que tu as posté n'est lisible qu'en étant membre du forum hébergeur!
