Pour le son car sur le système vdo le haut parleur et dans l écran et aussi un capteur infrarouges pour piloter le système gps.
Je suis entrain de voir pour un vdo ms5200 sur ebay pour remplacer le gps d origine.
L ecran reste le même avec même connectique sur tout les gps vdo.
Caméra de recul sur Carminat
Re: Caméra de recul sur Carminat
ok, je n'étais pas au courant que le son pouvait transiter dans ce cable.. je ne connais que le carminat .. et non le système VDO.. dommage, je m'étais demandé si ce n'était pas une entrée qu'il fallait piloter.
je pense que tu es bon pour un retour, ton appareil ne marche pas
Attention le boitier conexx fonction sans soucis sur un gps vdo ms 5200.
Le carminat n'est pas compactible avec le boitier.
Sur le gps vdo il faut activer la caméra de recul dans le gps et
avoir l informations marche arrière sur le gps et il passe sur l image de la caméra.
et merde.. c'est con ça
si ça se trouve, l'info de basculement passe dans le cable.. en analogique.
mais ça sent le bricolage, tu es bon pour un retour. vu que le produit ne convient pas
