Où suis je ,
Claudechab
Où suis je ,
Message par Claudechab »
J'ai un CNC dans mon SCENIC II.2. quand je mets l'info "Ou suis-je ?" j'obtiens un message d'erreur du type " nom de rue actuelle absent de la cartographie. le système se positionnera dès qu'il passera dans une rue reconue". cela ne le faisait pas avant et cette anomalie est apparue il y a quelques semaines et se produit en ville et ailleurs. Tout se passe comme si la position GPS n'était pas détecté précisemment. ceci étant le GPS fonctionne sinon normalement. Que dois je faire SVP pour revenir à la configuration antérieure ?
Pacalou
Re: Où suis je ,
Message par Pacalou »
Si vous n'avez pas fait de mise à jour logiciel ou changer le DVD de cartographie, cela va être dur de "revenir à la configuration antérieure".
En dehors de la fonction "Où suis-je", est-ce qu'en utilisant le GPS "normalement" (en simple suivi) il vous indique le nom de la rue actuelle (en bas) et de la prochaine (en haut) ? Les noms de rue s'affichent-ils sur la carte ?
jossiii
Re: Où suis je ,
Message par jossiii »
Bonjour.
Pour ma part, j'ai ce problème depuis une semaine : mais tout d'abord , j'ai remarqué que la localisation en bas de l'écran ne s'affichait plus ... Et en demandant la localisation 'Où suis-je', j'obtiens le même message que claudeChab.
Ceci dans le cas d'une navigation ou non.
Par ailleurs, le guidage fonctionne correctement, le nom des rues ou routes à venir s'affiche ...
J'ai tenté de revenir à mon ancien DVD Europe, le V27, sans succès... (aujourd'hui je suis en V28.)
Je pensais résoudre ce problème en faisant une réinitialisation via le menu de maintenance ... un avis sur la question ?
Cordialement, José.
jossiii
Re: Où suis je ,
Bonjour.
Voici du nouveau :
Suite à la réinitialisation de la SRAM et après être passé en V30 + radar, une bonne nouvelle et deux "mauvaises".
La bonne : la localisation hors guidage en cours (en bas dans la bande noire et dans infos "où suis-je" est réapparue => je pense que la réinitialisation a recalé exactement le véhicule sur la carte, parce que avant, il ne savait jamais où j'étais alors que ma position sur la carte était bonne. J'ai remarqué que quand je suis dans mon terrain, et donc pas dans la rue, il ne sait pas où je me trouve, mais dès que je retourne dans la rue, le nom répapparait.
Les deux mauvaises : comme je l'ai vu pour une autre personne, plus d'affichage de la température .. et l'affichage jour qui reste bloqué même la nuit ..(par contre l'allumage auto des phare fonctionne encore)
A suivre donc ...
jcl
Re: Où suis je ,
Message par jcl »
j'ai les même problèmes que toi:
-"nom de rue actuelle absent de la cartographie".
-l'affichage jour qui reste bloquer la nuit ..(par contre l'allumage auto des phare fonctionne encore), et vice versa, affichage nuit alors qu'il fait grand soleil (et oui, même en bretagne).
Aurais-tu une réponse??
aladinfr
Re: Où suis je ,
Message par aladinfr »
bonjour, cela mais arriver plus d'affichage température et l’éclairage jour/nuit.
Le seule résultat est le changement du calculateur GPS ou la reprogrammation si possible.
Bon courage car la bête n'est pas pour rien :(
jcl
Re: Où suis je ,
Message par jcl »
merci,
je vais investiguer un petit peu. Avant, je ne pouvais même pas programmer de rue. Démontage des connections antenne/calculateur, et un petit coup de spray contact et maintenant, je peux programmer une rue.
on going
kenavo
Re: Où suis je ,
L'histoire des rues qui disparaissent, il semble que c'est un bug connu qui se résoud en appliquant le CD de mise à jour V30 (celle qui permet d'ajouter le menu radar).
Même si vous avez déjà la mise à jour radar, et que les rues ont disparues, en réappliquant le CD, ça repart pour plusieurs années.
Re: Où suis je ,
Concernant l'affichage de la température, j'ai un gros doute que ça soit lié à un problème de mise à jour.
En fait, le calculateur n'affiche la température que s'il détecte la thermistence qui est localisée dans le rétro.
Pour l'allumage des feux, l'unité GPS va lire les infos dans le bus CAN de la voiture, il y a peut-être un bug dans la mise à jour.
N'ayant pas de laguna II.2, je suis confronté à ce problème, mais pour une autre raison, le GPS n'étant pas connecté au bus can, il ne sait pas quand les feux sont allumés.. faut basculer à la main :
Light 2 fois puis Back
Je bosse sur un circuit qui le fera à ma place :D
