Bonjour A tous
Gael heureux propriétaire depuis peu d une laguna dci 150 équipée du cnc dvd et communication cabasse.
Malheureusement je déplore un soucis des plus désagréable, au bout de 20 à 30 mins de route, le son s arrête d un seul coup, l affichage reste impeccable (radio ou cd qui défile), le guidage du gps continu sans problème mais sans son.
A ce moment là je suis obligé de couper le moteur et redémarrer et tout reprend normalement pour 20 à 30 mins ( des foi moins)
J ai fais un autodiag du système audio avec et sans son ras
J ai démonter pour contrôler les branchements a l ampli ras
Seul l autoradio n a pu être démonter car je n ai pas les outils pour le sortir
Dû coups je m adresse à vous si ce problème est déjà arrivé, car mis à part Renault je ne vois plus d autre solution.
Je précise que mon véhicule est de 2007 et bien sûr n est plus sous garantie
D avance merci
Gael
Problème de son sur cnc dvd
Re: Problème de son sur cnc dvd
Il me semble que c'est la sécurité surchauffe de ton ampli se déclenche. (il se situe dans la boite à gant)
Vérifie que tout tes HP sortent bien du son. Il y a peut-être une bobine qui est en court-circuit.
Utilises-tu la radio/cd à un niveau élevé ?
