Je possède depuis peu une Laguna II phase II 2.2 DCI Initiale
https://drive.google.com/file/d/0B03XDF ... E5zbnpObkk
J'avais un problème avec le son, marchait aléatoirement puis récemment plus de son du tout... je me suis dis que ça devait venir d'un bornier et je me suis décider a démonter la bête. J'ai ôté l'ampli tuner
https://drive.google.com/file/d/0B03XDF ... mhTbTdBYlk
https://drive.google.com/file/d/0B03XDF ... nhJTktUX1E
Je l'ai ouvert remonté remis et tout remarche, je reprends la voiture quelques heures après , plus rien. Je redémonte et cette fois ci, je décide pour plus de facilité de laisser les faisceaux sous la boîte à gants pour ne pas a voir a remonter l'ampli tuner à chaque fois.
https://drive.google.com/file/d/0B03XDF ... UxuazlWRE0
Je réessaye et cette fois-ci tout le bloc central GPS, CD s'éteint , alors changement du fusible sous le cendrier (tombé 3 fusibles dans le châssis ...
https://drive.google.com/file/d/0B03XDF ... lVwNnRYQnc
Du coup je ne branche plus l'ampli tuner mais le GPS marche...
Alors j'ai quelques remarques :
J"ai branché l'ampli auparavant sans débrancher la batterie etc et ça marchait ( pas longtemps mais ça eût marché !)
Est-ce un problème d'ampli tuner ou de faisceau ? ( du fait que j'ai "tiré" les borniers en bas
Comment avec un voltmètre, voir au bornier du faisceau de l'ampli tuner si il y a un court circuit ou pas et donc en déduire que le problème vient du cabasse tronic ?
Merci de vos réponses de spécialistes car vous aurez bien compris que je suis un peu bourrin, et pas vraiment doué en mécanique
Cordialement
Pascal du 34
